Le radiateur est installé sur le circuit de chauffage central. La pression de service du circuit est de 8 bars.
quel matériaux choisir pour le raccord: galva, flexible?
Dans le cas du galva, l'assemblage vissé suffit?
Où trouver des tubes galva avec filetage sur mesure?
Merci pour ta réponse.
Effectivement, c'est une solution. La salle de bain en question mérite d'être ravalée entièrement. La solution que tu me proposes ne correspond pas tout à fait au rendu final que nous attendons de cette rénovation.
De plus, le porte serviette serait en plein dans le passage.
Je vais donc garder le cap de remplacer le radiateur par un sèche serviette.
La question du raccordement circuit eau chaude 8 bars reste donc ouverte .
Vincent
Le radiateur peut être isolé du circuit (bouchon sur l'entrée, et té d'arrêt sur la sortie).
D'ailleurs, j'ai déposé le radiateur ce matin. J'aimerais installer le sèche serviette avant la reprise de la campagne de chauffe (tic tac tic tac ...).
Est-ce que vous savez si on peut trouver du multicouche qui tient 8 bars? Je n'arrive pas à trouver l'information.
Merci à vous.
Vincent
Visiteurs non identifiés : 12
