seche serviette
avatar - Ritchy7340
31/10/2014 à 16h08
31/10/2014 à 16h08
Bonjour à tous et à toutes. Petit nouveau sur ce site et nouveau bricoleur surtout. J'ai reçu voilà quelques semaines mon sèche serviette AIRELEC bahia 2. J'ai installé les fils (marron, gris et noir) sur une prise électrique que j'ai branché. Trouvant cela rapide, je n'ai fait aucun test de fonctionnement. Les matins étant frais, je mets mon sèche serviette en fonction et là, le compteur EDF disjoncte. Après renseignent pris, le fil noir serait le "fil pilote" Yeux au ciel On me dit que mon radiateur peut-être HS. Quelqu’un a t-il déjà eu le cas et quoi faire surtout? Merci de vos réponses.
31/10/2014 à 18h22
31/10/2014 à 18h22
non si cela a disjoncter justement cela devrait toujours fonctionné.
pour la partie branchement celui que j'ai branché avait 3 fils mais bleu rouge et jaune.
je ne connais pas tes couleurs que tu as. d'autres ici vont te renseigner.
tu n'avais pas de notice avec? normalement est indiqué la marche à suivre.
Message(s) : 19309
31/10/2014 à 19h05
31/10/2014 à 19h05
correspondance des couleurs des fils sur un radiateur à fil pilote: fil gris=neutre, fil marron=phase, fil noir=fil pilote.
Si il y a eu court circuit c'est que aucun des fils n'étaient correctement raccordés à ceux de la prise, OUI le radiateur peut être HS, pour en être sur rebrancher ce radiateur avec le fil gris raccordé au fil bleu de la prise, le fil marron avec le fil de phase qui peut être, marron, rouge et même noir, surtout ne pas raccordé le fil noir du radiateur, si ça chauffe c'est bon sinon thermostat HS.
avatar - Ritchy7340
31/10/2014 à 23h03
31/10/2014 à 23h03
Bonsoir. Problème réglé. J'ai branché les fils à l'aide de sucre en respectant le jeu des couleurs et tout marche. porte serviette chauffe bien. Merci pour ces éléments de réponse.
Message(s) : 19309
01/11/2014 à 11h02
01/11/2014 à 11h02
cela se termine bien.
merci du retour.
Visiteurs non identifiés : 17
