Souci de ventilation salle de bain
avatar - gilles59700
Message(s) : 5
31/08/2015 à 11h52
31/08/2015 à 11h52
Bonjour au forum ! Je suis locataire dans mon appartement depuis 7 mois, et ma petite salle de bains, sans fenêtre, comporte une aération dont je vous joins la photo (caché enlevé) : Au début tout allait bien : la ventilation ne se mettait en marche que pendant/après utilisation d'eau, durant quelques minutes, le temps que l'humidité soit extraite. Mais depuis quelques temps (2 ou 3 semaines), elle reste en route des heures durant, s'allume parfois toute seule alors que personne n'a été dans la salle de bains, etc. Je ne peux l'arrêter qu'au sèche-cheveux... Pourriez-vous me dire si la sensibilité peut se régler, et si oui, comment ? Ou bien dois-je voir ça auprès de mon propriétaire, qui ne répond jamais à mes appels pour d'autres soucis (chasse d'eau, clapet automatique d'évier, hotte de la cuisine) ? D'avance merci pour vos lumières !
Message(s) : 10070
31/08/2015 à 12h03
31/08/2015 à 12h03
hello
dans un premier temps, après avoir coupé le courant, procéder à un gros nettoyage/dépoussiérage.
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
31/08/2015 à 12h22
31/08/2015 à 12h22
Vous trouverez via ce lien ce lienla notice de votre équipement avec les possibilités de réglage.
Message(s) : 5
31/08/2015 à 13h25
31/08/2015 à 13h25
Un grand merci pour ces 2 réponses. J'ai procédé au dépoussiérage, rien de mieux. Du coup, grâce à la notice, je comprends que je peux régler la minuterie et la sensibilité. Je vais donc aussi voir ce de côté. Mais je me demande comment ces paramètres ont pu bouger tous seuls ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
31/08/2015 à 13h34
31/08/2015 à 13h34
Avez-vous vérifié l'hygrométrie ambiante dans la salle de bain ? Car une hygrométrie importante peut déclencher l'extracteur sans pour autant qu'il n'y ait utilisation de la salle de bain...
Message(s) : 5
31/08/2015 à 14h25
31/08/2015 à 14h25
cjupiter a écrit :
Bonjour, Avez-vous vérifié l'hygrométrie ambiante dans la salle de bain ? Car une hygrométrie importante peut déclencher l'extracteur sans pour autant qu'il n'y ait utilisation de la salle de bain...
Oui, j'ai vérifié : elle se déclenche semble-t-il n'importe quand, parfois même par exemple 2 heures après le dernier passage en salle de bain, alors que la porte est ouverte... Je vais essayer de trouver les réglages et de baisser la sensibilité, en espérant que ça résolve mon souci. Je ne sais pas combien ça consomme, mais bon, c'est dommage qu'elle tourne du coup quasiment 24H/24...
Message(s) : 10070
31/08/2015 à 14h58
31/08/2015 à 14h58
C'est prévu pour fonctionner 24/24
Message(s) : 5
31/08/2015 à 15h33
31/08/2015 à 15h33
Oui si je comprends bien, il y a toujours une vitesse basse de base... Pardon, je me suis mal exprimé : Je ne sais pas combien ça consomme EN GRANDE VITESSE, mais bon, c'est dommage qu'elle tourne du coup quasiment 24H/24 EN GRANDE VITESSE...
Message(s) : 5
31/08/2015 à 20h24
31/08/2015 à 20h24
J'ai donc baissé la sensibilité : à priori c'est rentré dans l'ordre puisque la grande vitesse s'est déclenchée durant le bain du bébé, puis elle a stoppé. A surveiller au cours des jours qui viennent selon les situations, mais je pense que c'est OK. Merci à chacun pour votre aide.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
01/09/2015 à 07h12
01/09/2015 à 07h12
bonjour, Si vous croyez qu'il suffit que l'extracteur fonctionne le temps de la douche, vous êtes vraiment très très loin de compte, il faut facilement deux heures pour tout sortir si ce n'est demi-journée, surtout pour certains qui prennent des douches très chaudes de façon à faire sauna.
Cet extracteur est probablement à hygrométrie, donc il fontionne tant qu'il "sent" un certain taux d'humidité, ce qui est normal.
Il faudrait voir si lorsqu'il fonctionne une feuille de papier toilette tient bien plaquée, car, par exemple si le conduit était bouché, l'effet de l'extracteur serait nul, il tournerait plus rien.
Si vous êtes en copropriété, il se pourrait que cet extracteur ait été placé sur la ventilation naturelle.
Il faut voir aussi comment entre l'air : voir si la porte de la salle de bain est bien raccourcie (environ 15 mm dans le bas) surtout que ces petits engins ce n'est pas très puissant, et au moindre rien, ça "pédale dans la semoule".
ça fait 11 watts ces engins, autant dire que ce n''est pas cela qui vous ruinera, même si ça fonctionnait de longues heures. Il faut bien se rendre compte que les VMC fonctionnent en continu 24/24 h. (elles sont moins bruyantes que les petits extracteurs.
Regardez s'il n'y a pas un bouton de réglage sur le degré d'hygrométrie, et l'augmenter légèrement, mais enlevez vous de l'idée que seulement le temps de la douche suffit.
Surtout que lorsque le tuyau d'évacuation est long, ça diminue le débit... donc, laissez tourner..
N'y a-t-il pas eu récemment un changement de fenêtres dans le logement ce qui le rendrait plus étanche d'où renouvellement de l'air beaucoup plus difficile, même s'il y a des petites aérations dans le haut. ?
Il existe des extracteurs simples, des extracteurs avec réglage hygrométrique, et d'autres avec temporisateur réglables aussi, ça va, je crois jusqu'à 8 mn ce qui est insuffisant.
Si vous allumez la lumière sans prendre de douche( et sans en avoir pris depuis au moins 12 heures, l'extracteur fonctionne-t-il après instinction de la lumière ?
si oui, ça pourrait vouloir dire qu'il
Message(s) : 10070
01/09/2015 à 07h28
01/09/2015 à 07h28
salutatous
@bricodi,
c'est un extracteur hygro (voir référence 123134 : VPI 100 HY)
son fonctionnement est permanent en vitesse 1
son fonctionnement n'est pas asservi à l'allumage de la lumière (voir photo)
il passe en vitesse 2 selon les mesures de la sonde hygro
Membre(s) : les3c19 , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 121
