Thermostat ambiance chauffage Atlantic ?
Par Seb007
avatar - Seb007
Message(s) : 27
20/02/2017 à 19h51
20/02/2017 à 19h51
Récemment emmenagé dans un appart de moins de 10 ans,
je dispose de 4 chauffages de ce type :
(photo pas de moi mais ce sont les mêmes que j'ai)
Ils sont éléctriques, de tailles différentes selon la pièce et de marque Atlantic.
Le soucis, c'est que ça n'est rien de précis du tout ! ...
Je n'arrive pas à régler comme il faut celui du salon ni celui de la salle de bain.
Ex, le matin je mets une valeur de thermostat, la T° n'est pas trop mal et quand vient le soir,
je me retrouve avec des 23° ! Je mets alors le mode "ECO" et ça se restabilise à 19-20...
et le matin je remets en mode normal...
Bref, tout ça pour demander (n'y connaissant rien) si il y aurait une solution pour que tous
les radiateurs soient gérables d'un seul "thermostat d'ambiance" ? ou quelque chose
comme ça. Ou faut il un programmateur pour chaque radiateur ?
Que feriez-vous en sachant que je ne vais pas changer les convecteurs ? ^^
Merci de m'aider
Seb
Message(s) : 19324
21/02/2017 à 11h06
21/02/2017 à 11h06
aucun thermostat d'ambiance gère la température via ces convecteurs seul leur TH intégrés le font.
un programmateur ne gère pas la température mais le mode de chauffage: confort / eco / hors gel / arrêt, et c'est toujours le Th du convecteur qui gère la température.
Par Seb007
avatar - Seb007
Message(s) : 27
21/02/2017 à 19h22
21/02/2017 à 19h22
OK Merci
Oui donc en gros aucune solution...
Message(s) : 19324
22/02/2017 à 15h28
22/02/2017 à 15h28
Seb007 a écrit :
OK Merci
re
si, une solution, supprimer toute la partie thermostat sur le convecteur en ne conservant que la sécurité de surchauffe et gérer par un thermostat programmable sans fils et plusieurs récepteurs, mais ce n'est pas une très bonne solution, pour diverses raisons toutes les pièces ne pouvant pas avoir la même température que celle ou se trouve le thermostat
Par Seb007
avatar - Seb007
Message(s) : 27
22/02/2017 à 19h00
22/02/2017 à 19h00
Et surtout que je suis locataire Clin d\'oeil
Merci quand même
Visiteurs non identifiés : 16
