j'ai bien compris le principe des deux mais je ne veux plus me servir du TA.
car j'ai des cheminées dans les pièces du bas et du coup le TA coupe le chauffage dans toute la maison quand il sont allumé!
Dans ces conditions il faut placer le thermostat là où il sera le moins possible influencé par la chaleur excessive des cheminées. Le thermostat sans fil est l'idéal pour régler ce problème.
merci pour les conseils pour se qui s'agit de la soupape différentielle je pense que c'est inutile car j'ai laissé 2 robinets classique sur l'instalation sur 7 afin que l'eau circule bien.
Visiteurs non identifiés : 22
