thermostat d’ambiance - page 3
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
30/08/2015 à 15h47
30/08/2015 à 15h47
j'ai décidé d'enlever mon thermostat d'ambiance qui est branché sur ma chaudière saunier duval f28 car j'ai mis des robinets thermostatique sur mes radiateur afin de pouvoir réglé la chaleur pièce par pièce.
le probleme est que maintenant que j'ai enlevé les fils du TA je pense qu'il faut que je shunte le domino car le chauffage ne se met plus en route.
voici quelque photo afin de mieux visualisé les choses(la fleche rouge est le domino ou ete branché le TA)
quelqu’un peut me venir en aide? Tire la langue
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
02/09/2015 à 23h21
02/09/2015 à 23h21
j'ai shunter le domino(voir photo) fil de gauche sur milieu.je n'ai pas regardé ou ete placé les fils du thermostat quand j'ai demonté.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
02/09/2015 à 23h42
02/09/2015 à 23h42
a l'endroit ou il y a la flèche et trois entrées de dominos
il faut prendre le premier et le deuxième a gauche
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
03/09/2015 à 00h30
03/09/2015 à 00h30
oui c'est se que j'ai fais.
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
05/09/2015 à 22h44
05/09/2015 à 22h44
après réflexion j'ai décidé de déplacer le thermostat d'ambiance dans une pièce neutre(pas d’apport de chaleur autre que le chauffage)
par conte je doit rebrancher les 2 fils du TA sur ma chaudière quelqu'un peut m'indiquer le branchements(voir photo).
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
06/09/2015 à 00h15
06/09/2015 à 00h15
si th a deux fils sur les dominos ou il y'a la ffeche les deux a gauche
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
06/09/2015 à 11h04
06/09/2015 à 11h04
la couleur des fils on e importance?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
06/09/2015 à 15h09
06/09/2015 à 15h09
non
a+
Par julienv
avatar - julienv
Message(s) : 91
07/09/2015 à 10h23
07/09/2015 à 10h23
l'entretien de la chaudière a été fais ce matin le problème été que le robinet de retour été resté fermé.voila pourquoi l'eau ne circulé pas dans le réseau.je préfère que sa soit sa que le circulateur!!!
Visiteurs non identifiés : 68
