Thermostat de radiateur à inertie
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
21/04/2012 à 17h41
21/04/2012 à 17h41
Est-il possible de réparer ou de changer ce genre de thermostat qui semble en même temps être l'alim électrique sur un radiateur à inertie (voir photo)
Jean
Message(s) : 19509
21/04/2012 à 18h56
21/04/2012 à 18h56
Il est possible de changer mais a condition de trouver ce TH!
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
21/04/2012 à 18h57
21/04/2012 à 18h57
donc il n'est pas possible de remplacer par un autre thermostat ...
ok
Message(s) : 19509
21/04/2012 à 21h26
21/04/2012 à 21h26
ok
Re
On peu toujours faire un bricolage avec un autre thermostat , thermostat programmable mural par exemple!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
24/04/2012 à 09h20
24/04/2012 à 09h20
Ce thermostat est très mal placé (à raz de terre, contre le radiateur...)
Je ne sais pas ce que vous lui reprochez; mais, d'abord, éloignez le du convecteur et placez le à 1.5 m au moins du sol.
Message(s) : 19509
24/04/2012 à 15h08
24/04/2012 à 15h08
ce thermostat est là installé d'usine!!!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
24/04/2012 à 18h51
24/04/2012 à 18h51
Cela ne l'empèche pas d'être mal placé !
Message(s) : 19509
25/04/2012 à 10h41
25/04/2012 à 10h41
Que le Th soit placé en bas ou en haut ,les sondes des thermostats sont toujours en bas, et quel que soit le modèle.
La prise de température des Th sur radiateur ne se fait pas en direct sur le Th. mais par la sonde.
donc je pose cette question pourquoi est il mal placé???
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
25/04/2012 à 15h51
25/04/2012 à 15h51
Si le Th ne contient pas de sonde mais qu'il ne sert qu'à réguler en fonction des indications d'une sonde incorporée au radiateur, je retire ma critique concernant la proximité du radiateur.
S'il s'agit bien d'un thermostat d'ambiance, il me parait anormal d'aller chercher les indications de température dans une sonde incorporée au radiateur.
Et même dans ce cas, une implantation qui exige de se mettre à plat ventre pour le réglage ne me parait pas judicieuse.
Et voila pourquoi je persiste...
Message(s) : 19509
25/04/2012 à 15h54
25/04/2012 à 15h54
Re
c'est le thermostat radiateur posé d'usine!!!!!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
25/04/2012 à 18h18
25/04/2012 à 18h18
Re Bonjour
C'est le thermostat posé d'usine : d'accord.
Cela n’empêche pas la valeur de mes critiques:
- prendre la température d'ambiance au raz du sol
- obligation de se mettre à plat ventre pour le réglage
Conclusion: tout ce qui sort d'usine n'est pas obligatoirement parfait...
Membre(s) : alsaco
Visiteurs non identifiés : 393
