tubage poele a bois
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
09/11/2016 à 18h21
09/11/2016 à 18h21
bonjour a tous,
j'ai l'intention d'installer dans mon salon un poêle a bois.
la maison est équipée d'une cheminée qui n'est plus aux normes car son conduit est en brique.
je sait que je doit tuber le conduit dans toute sa longueur.
je ne peut pas mettre le poêle juste en dessous du conduit car c'est dans la cuisine et il n'y aura pas de place.
je doit donc le décaler. par conséquent, j'aurait un conduit horizontal d'environ 2m pour arriver au dessus du poêle.
l'ancien conduit passe dans un coffrage au dessus de la cheminée, coffrage que je doit traverser avec mon tube horizontal (pour me relier au tubage vertical que je vais installer) . sa a l'air d’être du placo.
maintenant que le décors es planté, voici mes questions:
- quelles sont les distances a respecter entre le tube et le mur qu'il vas longer?
- quel diametre doit faire le trou dans le coffrage pour passer le tube de 150mm? (marge de securité incluse)
- combien de coudes apparents puis-je mettre? il m'en faut 3 au total, ais-je le droit?
je vous ai fait un dessin/photo pour poser tout sa a plat.
le coffrage fait entre 15 et 20cm de large
le tubage apparent sera en simple paroi.
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
09/11/2016 à 18h54
09/11/2016 à 18h54
pour le tubage du conduit existant, il me faut quel type?
1 ou 2? (voir photo)
Philippe Geluck
Par cyresne
avatar - cyresne
Message(s) : 9
09/11/2016 à 19h42
09/11/2016 à 19h42
bonjour Nous avons supprimés les interventions, car vous avez oublié le petit bonjour qui fait plaisir à tout le monde. Ne l'oubliez pas sur votre prochain, merci kriske modérateur
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
09/11/2016 à 19h51
09/11/2016 à 19h51
merci pour ta réponse
quand tu dit "pas plus de 2 dévoiements", on compte aussi la sortie coudée directement au cul du poêle?
sa voudrait dire que l'on ne peut pas l'installer en décalé par rapport au conduit?
vis a vis de la conduite horizontale, elle ne le sera pas exactement, elle sera un peu inclinée, a l'instar des évacuations de plomberie. des angles a 45° sa serait possible mais j'aimerais eviter
Philippe Geluck
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
10/11/2016 à 20h48
10/11/2016 à 20h48
La question es surtout de connaître la facon de traverser la cloison en fait
Philippe Geluck
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
11/11/2016 à 10h14
11/11/2016 à 10h14
bonjour comme il a été dit 1 coude sortie du poêle (voir s'il n'y a pas possibilité de sortie par dessus) sinon un 2eme coude 1té a 45° spécial tubage avec son coude a 45°et sa purge et un collier a griffe puis le tubage double peaux spécial bois (liseré rouge) du même diamètre que la sortie du poêle ( voir le site TEN) a+
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
11/11/2016 à 10h48
11/11/2016 à 10h48
salut: faudrait pas aussi oublier pour " le ramonage " Ca tourne pas rond là-dedans
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
11/11/2016 à 14h43
11/11/2016 à 14h43
quand tu parle de té avec purge, il est obligatoire?
parce que pour le ramonage je vais passer par le toit et démonter la tuyauterie basse.
le té, c'est juste pour faciliter le ramonage?
comment je peut faire pour la traversée de la cloison?
merci
Philippe Geluck
Membre(s) : jeanphirom
Visiteurs non identifiés : 89
