Utilisation et régulation d’un plancher chauffant hydraulique - page 2
Par wez4u
avatar - wez4u
Message(s) : 18
28/01/2015 à 14h39
28/01/2015 à 14h39
je sais que le sujet à été abordé plein de fois, mais je n'ai toujours pas trouvé la solution miracle à mon installation....
Mon installation à 3 ans:
chaudière électrique gialix 12ma confort+ en triphasé (qui ne sert que pour le plancher chauffant, rien d'autre), installée dans un sous sol, 1,5m au dessous des collecteurs, qui eux se trouvent dans la maison.
diam 16, multicouche.
j'ai 8 départ/retour sur mes collecteurs:
1 - cuisine - 83 mètres
2 - sdb - 64 mètres
3 - chambre - 131 mètres
4 - séjour 1 - 117 mètres
5 - séjour 2 - 94 mètres
6 - séjour 3 - 113 mètres
7 - séjour 4 / wc - 93 mètres
8 - buanderie / hall d'entrée - 79 mètres
En janvier 2014, totalement par hasard a force de tout tâtonner, j'avais trouvé le réglage qui me convenait.
Toutes les vannes étaient ouvertes a fond et je jouais sur les débits mètres (je ne savais pas à l'époque qu'il ne fallait pas faire ça, mais j’étais content du résultat)
Je faisais tourner la chaudière uniquement en heure creuse, de 23h à 07h, vitesse du circulateur sur 2. Pression vers 1,9 bars sur la chaudière. Je demandais 24° au séjour (ca donnait 22,5°/23° à la sdb et 21,5° dans la chambre). Et le soir, vers 20h, il faisait 21,5°/22°, donc un peu la cheminée 2h de temps pour monter vers 23,5° et ensuite la chaudière s'enclenchait à 23h. Je consommais 45 Kw (4,5€ environ) par nuit. Donc le confort était top et le coût était, comparer à avant, correct pour moi. Je ne peux pas dire qu'elle etait l'ecart de temperature des collecteurs en entrée/sortie, je ne regardais pas ca....
Mais cet hiver,alors que je n'avais rien touché, c'était pas ça..... J'ai donc demandé a plusieurs professionnels autour de chez moi, ils m'ont donnés comme d'habitude autant de réponse différentes, fouiller tous les forums et je suis repartis de zéro.
Débits mètres ouvert à fond, et je joue sur les vannes.
Maintenant voici les problèmes que je rencontre actuellement:
les températures dans les pièces sont en dessous de celles que j’annonçais dans mon réglages précédents, alors que sur mon thermostat je demande la même chose.
Il fait 24° dans le sejour 1, buanderie/hall d'entree et cuisine, mais 20° dans la chambre, 22,5° dans le sejour 2 et 3, et je n'arrive plus à chauffer au dessus de 21,5°/22° la sdb.
Je sais que mon circuit de chambre est trop long. C'est comme ca, je ne peux rien changer. Donc j'ai essayé de fermer le circuit de la chambre (debit metre fermé, vanne ouverte). Resultat, aucun changement, sauf que je n'arrive plus a chauffer la salle de bains.......je ne comprends plus rien.... et je precise que j'ai bien verifie la vanne, c'est bien celle de la chambre que j'ai fermé, car il fait 17,5° le matin dedans.....
En plus je consomme 65Kw, soit 40% de plus qu'avant pour un confort bien moins intéressant....
Bref je ne comprends plus rien et j'en appelle a vous.....je ne sais plus comment m'y prendre pour arriver à trouver ce reglage.....
Est ce que je peux / dois changer qqles choses dans mon installation technique ?
Est ce que je peux fermer tous les circuit sauf le 1er, le regler, puis ouvrir le 2eme et ainsi de suite, ou est ce que ce n'est pas possible car tout va se dérégler ?
Merci d'avance a celles et ceux qui me feront avancer sur ce probleme
Par wez4u
avatar - wez4u
Message(s) : 18
30/01/2015 à 06h36
30/01/2015 à 06h36
Pour relever aussi les periodes HP depuis 3 ans tous les jours, je ne vois pas de consommation pour la chaudiere de 07h a 23h..... ou alors 1 kwh pour toute cette periode, donc insignifiant dans mon cas et pour mon dilemme du moment.
Je suis encore une fois clair et precis pour ma consommation de chauffage, puisque la chaudiere ne fonctionne que pendant les HC .....
Et je suis ok avec toi, pas de cheminee les jours ou je regle ces satanees boucles.....
30/01/2015 à 08h42
30/01/2015 à 08h42
La consommation de chauffage entre 7h et 23h ne se fait forcément qu'en HP, à moins que l'automatisme n'autorise la chauffe qu'en HC, ce qui me paraît risqué pour le confort : c'est tabler uniquement sur l'inertie thermique de la dalle et du logement, même si ce n'est pas impossible.
Autre chose aléatoire pendant les HC : le chauffage de l'ECS...
Par wez4u
avatar - wez4u
Message(s) : 18
30/01/2015 à 09h09
30/01/2015 à 09h09
"La consommation de chauffage entre 7h et 23h ne se fait forcément qu'en HP"
Je ne sais plus comment le dire ...... la chaudiere ne fonctionne pas, ne consomme pas de kwh, bref ne chauffe pas mon plancher chauffant de 07h à 23h.......jamais....jamais.....jamais.....
mon thermostat d'ambiance demande 24° de 23h à 07h ..... à partir de 07h et jusqu'a 23h, je demande 19° ...... jamais ma maison n'est redescendue en dessous de 21,5° entre 07h et 22h59........ jamais...... donc ma chaudiere ne s'enclenche pas et donc ne consomme pas de kwh ...... l'inertie de la maison; avec toute son isolation font que c'est possible.....
Encore une fois, je reprecise:
en été je consomme 8/9 kwh en HP et 9/10kwh en HC par jour ...... donc l'hiver je deduis ca de mon releve de chauffage et j'ai ma conso de la chaudiere......
J'ai un ballon thermodynamique, posé a coté de la chaudiere au sous sol, ou il fait 15° ( +/- 0,5° ) toute l'année....
Et comme je le disais dans mon 1er message, je n'utilise la chaudiere que pour le chauffage.....rien d'autre
Message(s) : 19324
30/01/2015 à 11h29
30/01/2015 à 11h29
j'aurais bien dit de faire n désembouage mais vu la couleurs des débitmètre je ne pense qu'il y en ai besoin.
je suppose que tu as déjà contrôlé si le départ salle de bain est chaud.
changer le circulateur ne donnera rien de plus.
je vois aussi que les températures atteintes dans les pièces sont plus que raisonnable.
il y avait un écart de température importante entre le départ et le retour des circuits mais dans tout les écris je ne le retrouve pas
Par wez4u
avatar - wez4u
Message(s) : 18
30/01/2015 à 11h33
30/01/2015 à 11h33
Hello,
exact pour l ecart de temperature entre aller et retour:
37° environ a l aller et 22° au retour....... bon ou pas ? Si pas bon, quelle solution ?
Merci !
Message(s) : 19324
30/01/2015 à 13h46
30/01/2015 à 13h46
wez4u a écrit :
Hello,
Merci !
c'est pas très bon, y a un truc mais lequel? Normalement 5°, là y a 15°. la surconsommation peut venir de là.
On pourrait penser qu'il ni y a pas de circulation d'eau ou très peu, qu'indiquent les débitmètres?
quel est ce truc noir entre les 2 tuyaux cuivre en sortie chaudière.
Par wez4u
avatar - wez4u
Message(s) : 18
30/01/2015 à 14h15
30/01/2015 à 14h15
les débimetres (gradués jusqu'a 4), sachant que j'ai ouvert à fond toutes les vannes et tous les debimetres, sont tous entre 1,7 et 2,1. Je ne sais pas si ca represente des litres, aucune idee....
Le tuyau noir ( bleu fonce en realité) qui rejoint les deux tuyaux entree/sortie de la chaudière, c'est ce qu'a imposé le mec du consuel electrique....... bref ca a toujours été là.......
Si tu pense que l'eau ne circule pas assez vite, meme en vitesse 3, penses tu que le circulateur de ma chaudiere soit defaillant ? (J'ai devisse la grosse vis argentee du milieu et la piece derriere tourne bien et ca coule legerement de l'eau)
Message(s) : 19324
30/01/2015 à 15h11
30/01/2015 à 15h11
donc c'est la liaison équipotentielle (prise de terre)
pour le reste je ne sais pas encore, je réfléchit à tout ça, tout en faisant des travaux chez moi.
En attendant, il faut vraiment voir que ce ne soit pas emboué, vidanger un peu d'eau et regarder la couleur et son opacité.
Par wez4u
avatar - wez4u
Message(s) : 18
30/01/2015 à 15h17
30/01/2015 à 15h17
J'ai déjà vider un peu avec les purgeur des collecteurs et le purgeur automatique sur la chaudiere...... l'eau est propre de chez propre...... mais est ce significatif avec si peu de volume de purge ?
Message(s) : 19324
30/01/2015 à 16h54
30/01/2015 à 16h54
wez4u a écrit :
J'ai déjà vider un peu avec les purgeur des collecteurs et le purgeur automatique sur la chaudière...... l'eau est propre de chez propre...... mais est ce significatif avec si peu de volume de purge ?
normalement oui, si il y a de la boue (algues marrons) l'eau est marron.
Par wez4u
avatar - wez4u
Message(s) : 18
30/01/2015 à 17h29
30/01/2015 à 17h29
ok, donc de ce cote la j'ai ma reponse.... apres je te laisse reflechir si une idee te viens.....bon courage pour tes travaux....
Message(s) : 19324
30/01/2015 à 18h29
30/01/2015 à 18h29
encore un essai et ce n'est peu être pas le dernier
température départ et retour de chaque circuit.
Par wez4u
avatar - wez4u
Message(s) : 18
30/01/2015 à 20h29
30/01/2015 à 20h29
c'est sur que pouvoir connaitre la temperature de chaque boucle de facon individuelle ca serait le top, mais moi mon installation me donne la temperature du collecteur aller et du collecteur retour.....pas dans facon individuelle ....
C est possible d'installer un thermometre par boucle ? Et si oui, comment ?
Message(s) : 19324
30/01/2015 à 20h38
30/01/2015 à 20h38
les thermomètres ne sont ils pas monté avec colliers? il faut contrôler les circuits les uns après les autres, ce qui m’intéresse c'est la différence de température entre départ et retour, j'ai vu le problème depuis le début, c'est pour confirmation.
Par wez4u
avatar - wez4u
Message(s) : 18
30/01/2015 à 21h02
30/01/2015 à 21h02
j'ai 2 thermometres. Tous les deux places a la fin des deux collecteurs( quand tu regardes ma photos, ils sont au bout a droite), vises dessus, avec les purgeurs. Je peux pas devisser, sinon toute l'eau du circuit fout le camp a mon avis.....
Visiteurs non identifiés : 57
