Bonjour, Il faut renouveler l'air qu'on respire, et en plus assécher. Donc le deshumidificateur ne fait que recycler le même air.
Vu la longueur du tuyaux, j'ai peur que ça n'aspire pas beaucoup. Il faudrait peut-être mettre une VMC premier prix, et faire partir deux tuyaux vers le fond de la pièce au lieu d'un et le faire aller proche du sol, à environ 20 cm, car c'est là qu'il y a le plus d'humidité. Ou en faire aspirer un en haut de la pièce et l'autre en bas. On pourrait même faire quelques orifices sur le dernier mètre de longueur de chaque tuyau et réduire l'entrée d'air au bout des tuyaux afin que ça aspire par les orifices.
Il est important de renouveler l'air, car il risque d'y avoir du radon.
Tel que c'est, ce doit être malsain car l'air ne se renouvelle pratiquement pas quoi que vous fassiez.
Et cette VMC même si elle est loin, vu qu'elle ne sert qu'à la cave, et même si les tuyaux sont longs, elle sera efficace.
Au lieu de creuser le mur, vous pouvez faire passer le tuyau le long du mur et faire un petit coffrage en contre plaqué.. Si vous avez peur que ça moisisse derrière le coffrage, vous faites quelques petits trous de 5 mm de diamètre.
Pour plus d'efficacité il faut aspirer dans le bas.
Il faut penser à l'arrivée d'air, qui doit se faire côté porte et petite fenêtre.
Il y aurait une autre solution, c'est de faire arriver un tuyau pour amener de l'air neuf en deux ou trois endroits côté porte (plusieurs orifices sur le tuyau pour une meilleure répartition.) Vous pouvez mettre du tuyau plus petit donc moins encombrant si vous en mettez plusieurs et vous les plaquez contre le mur sous un coffrage.
Il faudrait faire plusieurs essais sans fixez les tuyaux pour voir quelle est la meilleure solution (il faudrait un ou deux hygromètre pour constater l'effet.
