Ventilation cuisine !!!
30/06/2012 à 09h51
30/06/2012 à 09h51
Bonjour à tous !
Je vais mettre du double vitrage chez moi , mais je souhaiterais savoir si je suis oblige d'avoir une grille d'aération basse sur le bas de la fenêtre ?
A savoir dans ma cuisine , j'ai juste une cuisiniere à gaz ...
Il y a une grille de ventilation haute dans le gaine de la vmc de la cuisine ...
Merci de vos réponses Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
30/06/2012 à 17h15
30/06/2012 à 17h15
prennez du double vitrage avec aeration pour:
-chambres,
-s a manger
au minimum il faut des modules entrée d'air sup ou egal a 90,ça passe en entree d'air indirect,attention toutefois;comment est votre chaudiere ?(si vous en avez une)
a+
30/06/2012 à 19h51
30/06/2012 à 19h51
bonjour merci pour la reponse ... je n ai pas de chaudiere puisque c est en collectif .... donc pas besoin d avoir une aeration en bas alors ??? j en ai une dans la colonne de la cuisine .... merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
30/06/2012 à 20h28
30/06/2012 à 20h28
ATTENTION toutefois,
faire detalonner la porte cuisine a 2 cm,en effet si vos fenetres sont equipées de bouches d'air ,ça devient une entrée d'air indirect
a+
30/06/2012 à 20h40
30/06/2012 à 20h40
ok merci ! il prevoit une aeration sur la fenetre de la chambre .... pour la condensation !
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
04/07/2012 à 22h41
04/07/2012 à 22h41
bonjour les bouches se trouvant dans les pièces humide B; Wc cuisine le système prévoit de mettre aucune grille ou elles se trouvent c'est contraire a son bon fonctionnement Ces grilles se trouvent uniquement dans pièces sèches ! Contrarié les flux c'était avant le système de vmc vous n' avez en principe rien toucher si vous habiter un collectif toute cette installions est faite d’origine et si vous êtes locataire vous risquer certainement les ennuis auprès du syndique et du loueur ... si vous faite une quelconque autre aménagement car vous risquer des dégradations dans le temps ! au-lieu d'arranger les performances de celui ci !
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/07/2012 à 02h38
05/07/2012 à 02h38
bonjour, Déjà, si vous êtes en copropriété, il faut absolument demander l'autorisation au syndic pour changer les fenêtres, sinon vous pouvez vous attendre à des ennuis.
De plus, si le chauffage est collectif, ça ne sert pas à grand chose de faire ces frais, car les économies d'énergie réalisées ne vous profiterons pas qu'à vous, mais vont être diluées à l'ensemble des copropriétaires, donc ce sera infime pour vous,, alors que vous seul aurez fait des frais.
Il serait valable d'avoir une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors) à la cuisine, mais il est interdit de les relier à la bouche de ventilation naturelle, il faudrait traverser le mur extérieur pour l'évacuation, et bien sûr avoir l'accord du syndic. On ne met pas d'aération sur la fenêtre d'une cuisine, mais simplement sur les fenêtres des chambres et séjour.
Pour la salle de bain, là aussi, vous devez avoir une aération basse et une haute, ou peut-être une fenêtre à la place.
Message(s) : 19509
06/07/2012 à 08h47
06/07/2012 à 08h47
Bonjour à tous
Pour dire simple avec une VMC pas besoin de grille ni haute ni basse ni en cuisine ni en salle de bain, ces grilles sont même fortement déconseillées et doivent être obstruées!
seules de grilles hautes d'entré d'air sont obligatoire et on les pose en général sur les menuiseries , elles sont même posées d'usine si on le demande!
Tu as bien raison de mettre du double vitrage, cela apporte au moins plus de confort.
Visiteurs non identifiés : 24
