VMC : bouchonner aspiration cuisine ?
Par Dahu
avatar - Dahu
Message(s) : 5
12/11/2012 à 15h39
12/11/2012 à 15h39
Bonjour à tous, c'est mon 1er message sur ce forum ! J'ai récupéré mon ancienne VMC pour l'installer dans ma maison actuelle. C'est une simple flux basique, avec une aspiration cuisine, et 4 autres bouches d'aspiration, 2 x15 et 2 x 30 m3/h. Sachant que dans l'immédiat je ne vais pas la relier à la cuisine, mais qu'à la SdB et le WC, puis-je boucher la bouche d'aspiration cuisine sans risque de chauffe du moteur ou autre ? Et en ce qui concerne les prise d'air WC et SdB, dois-je les relier aux bouches 15 ou 30 m3/h ? (D'ailleurs je ne comprends pas, les bouches d'aspiration 15 et 30 sur la VMC sont communicantes). Merci d'avance pour vos avis ! Top !
12/11/2012 à 22h37
12/11/2012 à 22h37
Aucun souci pour obturer temporairement la bouche cuisine de 125mm au niveau du bloc et à condition que les deux autres fonctionnent normalement en étant reliés sur les orifices correspondants de 80mm, Ceci dit à moyen et long terme le moteur peut en souffrir et rendre l'âme un peu plus tôt que prévu, notamment si vous utilisez souvent la vitesse la plus élevée dans cette même configuration.
12/11/2012 à 22h59
12/11/2012 à 22h59
Petit complément d'info, il faut que la VMC fonctionne en permanence et ne boucher en aucun cas les orifices d'entrées d'air neuf.
Par Dahu
avatar - Dahu
Message(s) : 5
13/11/2012 à 08h33
13/11/2012 à 08h33
Bonjour, merci pour ces précisions ! Et pour ce qui concerne les WC et SdB, c'est plutôt sur du 15 ou du 30 m3/h que je dois les relier ? Merci encore.
13/11/2012 à 10h25
13/11/2012 à 10h25
Cela dépend entre autre, du nombre de pièces principales, afin que le renouvellement d'air neuf s'effectue correctement et en totalité dans le volume de votre habitation avec des grilles d'entrées d'air correctement dimensionnées.
Ci-joint les valeurs de débits usuels dans le cas d'un fonctionnement normal y compris cuisine raccordée.
1 à 2 pièces principales, SDB 15 m3/h
1 à 3 -----------d°---------- WC 15m3/h
4 et plus SDB 30m3/h
4 et plus WC 30m3/h
Par Dahu
avatar - Dahu
Message(s) : 5
13/11/2012 à 13h43
13/11/2012 à 13h43
Merci, je ferais comme ça !
Visiteurs non identifiés : 58
