VMC et maison ancienne
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
30/09/2016 à 15h22
30/09/2016 à 15h22
J'ai un peu tout lu sur les VMC, mais pas trouvé de réponse à mon pb Honte
Mon caisson sera dans l'escalier menant au sou sol. De chaque côté SdB et WC.
Une pièce à ventiler dans le sous sol sous la SdB (avec entrée d'air).
Pas de cuisine à raccorder, c'est infaisable.
Je comptai utiliser la prise cuisine pour l'ensemble SdB + WC, avec un Y. Le débit est important est la SdB fait env. 10m3. Ou vaut il mieux boucher la prise cuisine et utiliser 2 petites prises ?
L'autre pièce totalement indépendante.
Pour l'instant il n'y a pas de vmc, toutes les fenêtres en PVC; murs et plafond isolés. Pas de moisissures en 1 an 1/2 mais ça n'est pas au top question séchage et éventuellement odeurs parfois
La sortie sera directe derrière le caisson dans le mur.
Par contre, les gaines d'extraction auront forcément un point bas car le caisson sera plus bas que les bouches. En les isolant (et sachant que l'escalier n'est pas chauffé mais pas l'équivalent d'un comble) cela supprime t'il les risques de condensa ?
30/09/2016 à 20h02
30/09/2016 à 20h02
bonsoir," Mon caisson sera dans l'escalier menant au sou sol. De chaque côté SdB et WC.
Une pièce à ventiler dans le sous sol sous la SdB (avec entrée d'air)."
hein ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
03/10/2016 à 11h29
03/10/2016 à 11h29
hein ?
Ben le caisson sera dans l'escalier et pas danss les combles
Les pièces à ventiler sont de chaque côté de l'escalier, en haut
Il y a en plus une pièce à ventiler au sous sol
Donc pour 2 pièces / 3 le caisson va se retrouver plus bas que les bouches d'extraction
Est ce que c'est plus clair ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/10/2016 à 01h26
04/10/2016 à 01h26
bonjour, Le seul problème est le risque de condensation.
Dans un cas un peu similaire, j'avais fait quelques trous dans un tuyau et j'avais fait comme un "pansement" autour du tuyau à cet endroit avec un genre de serpillère jaune que l'on trouve dans le commerce en découpant des bandes et en entourant le tuyau.
Si jamais il y a de la condensation, elle sortira par les trous, humidifiera la serpillère qui sèchera tranquillement.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
04/10/2016 à 10h06
04/10/2016 à 10h06
Ok très bonne idée Merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
04/10/2016 à 10h32
04/10/2016 à 10h32
bonjour, Pas d'aspiration de VMC dans une cuisine, ce n'est pas une bonne idée. Il doit bien y avoir une solution.
Ne peux tu pas installer une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors), au moins lorsque tu cuisines, les vapeurs pourraient être chassées, au lieu de sortie pour être aspirées par la bouche de la salle de bain et du WC et d'avoir des odeurs dans toute la maison ??
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
04/10/2016 à 11h54
04/10/2016 à 11h54
Heu oui, j'ai oublié Mouais...
il y a une hotte à extraction + entrée d'air dans la cuisine Boulet
Par contre, je ne peux vraiment pas la brancher sur la vmc sauf de faire traverser les WC et le couloir par un tuyau Rigole
C'est une maison bizarre : toit mono pente, donc avec 20 cm de haut d'un côté (l'autre est aux alentour de 60 cm).
Mais pour éviter que le toit ne tombe, il y a un mur sur la longueur qui monte jusqu'à lui (à part quelque cm à chaque bout). La rigolade pour l'isolation
Du coup, si le caisson pourrait être dans la partie "haute"; c'est plus difficile de passer les conduits VMC . Parce que bien évidemment les pièces à ventiler sont de l'autre côté du mur Corbeau
Visiteurs non identifiés : 68
