vmc et split
avatar - totophe007
06/07/2017 à 16h48
06/07/2017 à 16h48
Bonjour à tous, J'ai fait installé une PAC air/air et une VMC simple flux en rénovation dans ma maison. L'installateur avait proposé trois bouches pour la VMC (cuisine/ salle de bain et WC) dans un premier temps. Lors des travaux il m'a dit que la troisième bouche dans la cuisine était superflux en raison des deux fenetres et hotte. J'ai suivi son conseil et je ne l'ai pas mise. Dans ma seconde tranche de travaux coordonnée par mon architecte d'intérieur, le plaquiste a fait remonté sa surprise de ne pas voir de bouche de VMC dans la cuisine. J'aimerai savoir qui a raison. J'ai vu dernièrement sur un forum que disait que ça dépendait de la nature de la VMC (type A ou B) et vous qu'en pensez-vous ? Cordialement
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
06/07/2017 à 18h05
06/07/2017 à 18h05
salut: la VMC doit être dans la salle de Bain , WC et " Cuisine " la plaquiste à raison Oui ce sont les pièces ou l'humidité et les odeurs sont les plus importantes
Message(s) : 10072
06/07/2017 à 19h13
06/07/2017 à 19h13
hello
type A ou type B ne sont pas de simples VMC mais des hygro (chauffage élec ou pas)
Et oui, dans tous les cas, obligatoire dans la cuisine, les WC et la SDB
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
06/07/2017 à 19h21
06/07/2017 à 19h21
Vous devez avoir des entrées d'air de libres et bouchées. Amenez un tuyau jusqu'à la cuisine pour avoir une aspiration.
Si on ne met que deux bouches, ça aspire plus dans ces deux bouches que s'il y en avait une troisième.
Il faut faire attention de ne pas faire de contre pentes au tuyau pour ne pas avoir de risque de condensation.
La hotte est utile certes, mais souvent on l'oublie, ou bien on l'arrête trop tôt car "ça fait du bruit".
En plus si c'est pour louer, c'est encore pire, mettez la troisième aspiration, sinon c'est ennuis garantis.
Le gars qui l'a placée n'a pas voulu trop se casser le bol
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
12/07/2017 à 01h07
12/07/2017 à 01h07
Enfin ,
Juste la base le mec vous pose un clim et une vmc simple flux perte énorme
changer de pros
Ensuite il estime que la troisième est superflu peut être mais il faut comparer les bouches sur les menuiseries etc ...
Personnellement je ne prend pas la responsabilité dans ses cas la
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 10
