VMC et ventilation
Par Cygnust
avatar - Cygnust
28/05/2013 à 01h20
28/05/2013 à 01h20
Bonjour a tous, je viens d'emmenager en temps que locataire dans un immeuble ancien. L'appartement a ete refait a neuf mais j'ai ete surpris de voir que les aerations soient posées a un niveau assez bas, a peu pres 80 cm du sol alors que dans mon ancien appartement elles etaient au dessus des fenetres .. Ca m'occasionne principalement 2 soucis : - Le premier, dans la cuisine ca me bloque un emplacement pour poser un meuble devant, j'imagine que bloquer l'aeration avec un meuble c'est deconseille - Le deuxieme, une de mes fenetres donne sur une rue assez bruyante et j'ai l'impression que cette aeration attenue l'effet du double vitrage .. Je joins des photos, y a t'il une facon d'ameliorer la chose ? Un risque a obstruer ces aerations ? Merci d'avance
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
28/05/2013 à 06h53
28/05/2013 à 06h53
type de production ecs,chauffage,de chaudiere
combien de fenêtres équipés de module(petite barrette en haut de fenetre)
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/05/2013 à 07h17
28/05/2013 à 07h17
Bonjour, C'est une aération basse de cuisine. Elle est indispensable s'il y a une chaudière gaz non à ventouse, et aussi si vous cuisinez au gaz. et aussi un chauffe eau à gaz comme on en trouve encore.
Pour le meuble, soit il faudrait l'écarter un peu, soit il faudrait faire une découpe pour permettre à l'air d'arriver. C'est une question de sécurité.
Si par contre tout est électrique : chauffage, chauffe eau et cuisinière, elle n'est pas indispensable.
Elle n'est pas à 80 cm du sol, mais tout au plus à 60. En général, elles sont à 20 ou 30 cm du sol, mais il y avait peut être une gêne pour la faire plus basse.
Y a-t-il vraiment une VMC dans cet immeuble ??? ce serait étonnant, il ne doit y avoir qu'une ventilation naturelle, donc il doit y avoir une aération haute dans la cuisine et dans la salle d'eau WC.
ça n'a rien à voir avec les aérations qui se trouvent en haut des fenêtres (des pièces dites sèches : chambres séjour) et qui sont indispensables pour le fonctionnement correcte d'une VMC.
Vous aurez quand même intérêt à bien aérer cette pièce lorsque vous cuisinerez, s'il n'y a pas de hotte aspirante à extraction (qui est souvent incompatible avec les chaudières gaz ou chauffe eau gaz un peu anciens.
Par Cygnust
avatar - Cygnust
28/05/2013 à 23h48
28/05/2013 à 23h48
Merci beaucoup pour vos réponses ! Alors desolé, mais je suis vraiment neophyte. Il s'agit d'un immeuble de 1900. Les ouvertures dont je vous parle sont dans les pieces seches (chambre, cuisine), je cuisine a l'electrique. Dans la salle de bain, j'ai un extracteur mecanique qui se met en marche quand j'allume la lumiere (photo plus bas), dans les toilettes, je n'ai rien .. Au dessus des fenetres non plus. Etant donné que je n'y connais rien, la question etait deja de savoir si c'etait normal que ce soit placé si bas et egalement si je pouvais obstruer notamment celui de la chambre qui donne sur rue parce que pour le coup ca ruine l'isolation du double vitrage .. Est il egalement normal que, sur la meme rue, chez un ami qui vit dans du neuf (a 10m et meme etage) avec un double vitrage ce soit mieux insonorise ? Est ce du au fait que les fenetres sont mieux posées ou bien c'est la nature meme de l'immeuble qui fait que ce soit moins bien isolé de chez moi ? Merci encore
Par Cygnust
avatar - Cygnust
31/05/2013 à 14h45
31/05/2013 à 14h45
Personne ? Mouais...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6652
31/05/2013 à 21h30
31/05/2013 à 21h30
bonsoir,
il faut que les modules entée air soient égales a la puissance d'aspiration, ce qui facilite l aération du logement, si on a moins d 'entrée que d'aspiration,le logement se trouve alors en dépression,
concernant votre ami, si c' n 'est pas le même immeuble, ce n'est pas comparable; du a l année de construction, son orientation, son isolation........
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/06/2013 à 04h10
01/06/2013 à 04h10
bonjour, Votre logement a-t-il les murs isolés ??? l'isolation coupe le bruit de la rue.
Pour savoir s'il y a une isolation, il suffit de taper sur le mur côté fenêtre comme on frappe à une porte. D'après le son, on sent s'il y a un doublage ou non.
Et aussi, si vous pouvez démonter une grille, vous verrez ce qu'il y a dans l'épaisseur du mur.
Ces aérations étaient placées avant l'avènement de la VMC que vous n'avez pas dans votre immeuble.
Vous ne précisez pas le chauffage que vous avez ?? avez-vous une chaudière individuelle à gaz ??? ancienne ??? récente à ventouse ???
Si vous bouchez ces aérations vous allez avoir de la condensation sur les murs, surtout à la cuisine où il se produit beaucoup de vapeur.
Pour la chambre, il faut savoir qu'en dormant une personne produit 1 litre de vapeur d'eau qu'il faut bien évacuer. Vous pouvez essayer de mettre quelque chose devant l'aération de la chambre pour la nuit, et l'enlever le jour. Mais plus vous boucherez plus il faudra aérer grandement et en courant d'air. souvent pendant 3 ou 4 mn. Il vous faut gérer, sinon condensation et moisissures à prévoir.
Pour la cuisine si chaudière gaz, non à ventouse ne bouchez surtout pas.
Laissez le plus possible les portes de communication ouvertes ou au moins entr'ouvertes dans la journée.
Pour la salle d'eau, ne vous contentez pas de laisser fonctionner l'extracteur pendant la douche, laissez le une bonne demi heure après, sinon ça n'a pas le temps de sécher. Mettez une lampe économique pour ne pas trop consommer, même si ce n'est pas très ruineux.
Procurez-vous un bon hygromètre pour contrôler le taux d'humidité relative des pièces de votre logement.
03/06/2013 à 10h31
03/06/2013 à 10h31
Pour répondre au mieux à vos interrogations, il aurait été utile et ceci même si vous n'y connaissez rien, de répondre à certaines questions des intervenants précédents!...
Quand à vos grilles de ventilation même placées à cette hauteur, avaient probablement la fonction de ventilation basse => (entrée d'air neuf) mais encore fallait-il également en complément des grilles placées en hauteur (ventilation haute) permettant la sortie de l'air vicié, l'ensemble fonctionnant sur le principe de la convection naturelle, l'air chaud monte et s'évacue par les grilles situées en partie haute, si celle-ci sont inexistantes, ces ventilations basses ne servent à rien voire à pas grand chose, sauf peut-être au moment ou votre extracteur d'air en SDB se déclenche elles peuvent permettre à cette occasion de faire entrée un peu d'air neuf mais relativement peu pour permettre le renouvellement total du volume d'air du logement. Cependant, si vous n'avez pas de chaudière gaz ou autres appareils exigeant règlementairement des entrées d'air, vous pouvez le cas échéant condamner celles qui vous gènes. Sachant que le mieux serait d'avoir des entrées d'air directement dans les huisseries des fenêtres des pièces dites sèches,=> séjour et chambres uniquement, avec extracteurs ponctuels dans les pièces humides => cuisines, SDB et WC et si cela est techniquement possible évidemment.
Quand à votre ami qui habite apparemment dans un immeuble récent dont les techniques de constructions (y compris isolation phonique et thermique ainsi que ventilation par WMC) n'ont aucune commune mesure avec votre immeuble de 1900, ceci même si vous possédez également des fenêtres à double vitrage, il n'y a pas que ça qui compte, ce n'est pas suffisant, les murs de façade doivent aussi êtres isolés, c'est une évidence.
avatar - jonathan001
19/07/2013 à 20h00
19/07/2013 à 20h00
bonjour , besoin de conseils svp , voila il y a dans la cuisine chambres wc et petite pièce ( ou se trouve la chaudière) une seule grille d' aération par pièce . ensuite une vmc dans la sdb, la cave , et le couloir qui donne dans la cuisine ouverte .je me demande si l'aération de la maison est correcte ?? merci pour vos réponses .
19/07/2013 à 20h02
19/07/2013 à 20h02
j'ai oublier de préciser qu'il n'y a pas d'aération sur les fenêtres .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/07/2013 à 21h22
19/07/2013 à 21h22
Bonjour, Etes-vous propriétaire ou locataire ????
20/07/2013 à 18h18
20/07/2013 à 18h18
bonjour, propriétaire
20/07/2013 à 19h50
20/07/2013 à 19h50
des reponses svp
14/08/2013 à 09h01
14/08/2013 à 09h01
Il aurait été préférable de reposter un nouveau sujet plutôt que de venir se greffer sur un sujet existant comportant déjà un certain nombre de réponse, c'est un peu la raison pour laquelle vous n'avez pas de réponse! D'autant qu'en période de vacances, rien d'étonnant non plus, bref....
À toute fin utile, une vrai VMC par exemple simple flux, se compose d'un groupe d'extraction qui aspire l'air vicié pour l'évacuer vers l'extérieur au dessus des locaux d'habitation, ceci par l'intermédiaire de gaines raccordées à des bouches dites d'extraction également, situées exclusivement dans les pièces humides, cuisines, SDB, WC. L.air neuf pénétrant automatiquement du fait de l'aspiration du groupe par l'intermédiaire de grilles placées dans les fenêtres des pièces dites sèches, séjour, chambres.
En conséquence et d'après ce que vous décrivez, je ne pense pas que vous possédiez une véritable ventilation assurant un renouvellement efficace de l'air intérieur.
Visiteurs non identifiés : 81
