vmc simple flux, quelles bouches d’extraction pour quelles pièces ?
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
08/07/2014 à 20h25
08/07/2014 à 20h25
J'ai acheté cette vmc simple flux hygroréglable pour mettre des bouches d'extraxtion uniquement ds les sdb :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-vmc-simple-flux-hygro-reglable-tres-basse-consommation-s-p-e1400499131
Cependant, je souhaiterais avoir vos avis et ou conseils pour savoir quelles bouches je mets ds quelle sdb?
En effet, ma maison est composée d'une sdb (baignoire+évier+wc) de 12,60 m3 (avec fenêtre + trou déjà fait de 125mm vers les combles) et d'une petite sdb (douche + évier) de 3,25 m3 (aucune ouverture).
Pour info, la bouche sdb de 10/40 m3 hygro n'a pas "d’électronique" (valve qui se dilate ou un truc ds le genre) contrairement aux 2 autres bouches.
Lorsque je vais sur le calculateur de débit nécessaire, j'arrive à des chiffres au delà:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/idees-conseils/plomberie-chauffage/aerateur-l1308216740
J'aurais bien mis la bouche 10/45/135 ds la plus grande sdb (d'autant plus que le trou est déjà fait).
Qu'en pensez vous?
Laquelle je mets ensuite ds la petite sdb si oké?
Merci par avance
Cdlt
08/07/2014 à 23h31
08/07/2014 à 23h31
Généralement, la 125 est prévu pour la cuisine, les 80 pour le reste, c'est à dire SDB, Salle d'eau et WC. Dans votre cas la125 ne sera pas utilisé puisque pas de cuisine à ventiler, cas rare! Sera à bouchonner au niveau du caisson. Vous n'aurez que 3 bouches de 80 à utiliser pour les autres pièces citėes.
Inutile de se prendre la těte dans des calculs scientifique ! Non
NB: rien ne vous empêche ou ne vous interdit d'utiliser la 125 pour la plus grande SDB mais le volume d'air extrait en m3/h risque d'ětre trop important sans trop d'incidence majeur mais d'ou un apport supplémentaire et inutile d'air froid l'hiver n'allant pas dans le sens des ėconomies de chauffage.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
11/07/2014 à 22h02
11/07/2014 à 22h02
Merci andher pour votre avis.
Une petite question subsidiaire:
J'avais lu sur internet qu'il fallait impérativement boucher les sorties non utilisées au niveau du caisson vmc et le vendeur m'a dit exactement le contraire.
Qu'en est il exactement?
Cdlt
12/07/2014 à 10h22
12/07/2014 à 10h22
Les orifices non utilsés, non bouchonnés au niveau du caisson, aspirerons inutilement l'air environnant ou est placé ce caisson et comme celui-ci est souvent placé dans un comble, grenier ou autre lieu de ce genre, il n'est pas utile d'aspirer l'air de ces lieux au risque d'encrasser plus rapidement le groupe et particulièrement la turbine et de plus vous perdrez de la puissance d'aspiration sur les gaines utilisés. Par contre, une chose est sûr, effectivement dans votre cas un peu particulier, le fait de bouchonner l'aspiration de 125 au niveau du groupe, va forçément augmenter la puissance d'aspiration sur les autres bouches en activités et de ce fait augmenter également le bruit d'aspiration sur ces bouches, c'est peut-être dans ce sens que le vendeur à donner ce conseil!...
Reste à vous de choisir la solution que vous jugerez la meilleur.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
12/07/2014 à 23h05
12/07/2014 à 23h05
re,
Le vendeur me disait de ne pas bouchonner les orifices non utilisés car sinon le moteur du caisson allait s'emballer (ou je ne sais quel terme employé) et que ça allait l'abimer.
Je ne comprends pas pourquoi le fait de bouchonner l’aspiration du 125 va augmenter la puissance?
C'est comme si je n'utilisais qu'un orifice du caisson et donc que la puissance allait être bcp plus importante du fait que je n'utilise qu'un orifice ou à l'inverse si j'utilisais les 5 orifices et donc la puissance était moindre.
N'est ce pas une puissance régulée quelque soit les orifices utilisés?
Par ailleurs, en utilisant la bouche d'extraction 10/45/135 m3 destinée initialement pour la cuisine dans la grde sdb, le passage au 135 m3 n'est il pas manuel commandé par interrupteur ce qui voudrait donc dire que je peux laisser en mode auto à 10/45 maxi?
Cdlt
Message(s) : 10075
12/07/2014 à 23h08
12/07/2014 à 23h08
Hello
le moteur va tirer toujours autant, quelque soient les bouches raccordées, s'il n'y a qu'une seule bouche de 80, ca va forcer et casser très rapidement.
13/07/2014 à 11h57
13/07/2014 à 11h57
Les effets que j'ai décris concernent particulièrement la WMC simple flux autoréglable pour l'avoir moi même vécu, maintenant pour ce qui est de l'hygroréglable A ou B, ce qui n'est d'ailleurs et sauf erreur pas vraiment précisé pour la votre! À mon avis, cela doit ětre quasiment similaire malgré que le principe de régulation se fait effectivement et uniquement en fonction du taux d'humidité et non pas en fonction de la vitesse de circulation d'air plus ou moins accentué du fait que certains orifices inutilisés soient bouchonnés ou non au niveau du caisson. Quand au moteur qui risque de s'emballer, sūrement pas! mais de chauffer puis de cramer oui ça c'est possible si trop peu d'orifice ne sont pas utilisés au niveau du caisson, dans ce cas oui en laisser un ou deux non bouchonnés pour compenser le manque de circulation d'air normalement prévu. De toute façon, sachez que de la façon dont vous voulez utiliser votre systeme, vous n'obtiendrez sûrement pas le résultat escompté et efficace qui est normalement prėvu en utilisant rationnellement l'ensemble des orifices sur le caisson, il y aura forçément un déséquilibre du système.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
15/07/2014 à 23h03
15/07/2014 à 23h03
bonsoir,
Après réflexion et retour de vos avis (et surtout faisabilité), je vais m'orienter vers le schéma suivant:
- bouche d'extraction pour petite sdb via la bouche wc 5/30 m3/h
-bouche d'extraction pour "grde" sdb 10/40 m3 / h
- bouche d'extraction cuisine 10/45/135 m3 / h pour la cuisine (que je vais au final raccorder)
J'aurais donc 3 des 5 orifices occupés.
donc, au final, je laisse les 2 restants non occupés bouchés ou je les laisse non bouchés?
De plus, je crains que la bouche wc que je mets ds la petite sdb (sans wc) soit un peu faible car pièce close et qd on prend des douches, l'humidité est bien présante.
Qu'en pensez vous?
16/07/2014 à 08h47
16/07/2014 à 08h47
Quand on a de toute façon des idées bien arrêté, vaut mieux faire comme on le sent!... Je pense que lorsque vous aurez définitivement compris comment fonctionne réellement un groupe d'aspiration qu'il soit autoréglable ou hygroréglable quasiment idem sur le principe de base d'aspiration, vous pourrez enfin faire le choix sur ce qui est de bouchonner ou pas les orifices non utilisés du caisson d'aspiration.
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
22/07/2014 à 19h26
22/07/2014 à 19h26
re,
J'ai appelé le sav de la marque pour une question technique concernant le caisson et voici ce qu'il m'a été dit en complément pour ceux que ça intéresse:
- le 125 pour la cuisine doit effectivement être utilisé pour la cuisine (entre autre pour des questions de norme)
Pour la petite sdb, le 5/30 sera peut être effectivement un peu faible mais à essayer
En conséquence, si j'utilise 3/5 des bouches d'extraction, je pourrais boucher les 2 autres sur le caisson sans aucun problème.
Par contre, je suis en train de tirer les gaines isolées dans les combles et j'ai un doute sur ce qu'il faut privilégier:
- faut il privilégier le maximum d'égales distances (ou presque) entre les gaines isolées qui vont des bouches d'extraction au caisson ou bien faut il privilégier d'abord et en premier point le fait d'être le plus proche de la sortie du toit et donc de la gaine isolée qui va du caisson à la sortie sur le toit?
ou dit différemment, faut il être le plus court possible du caisson à la sortie du toit pour l'extraction au risque d'avoir des distances inégales entre les bouches d'extraction au caisson?
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
06/08/2014 à 20h34
06/08/2014 à 20h34
bonsoir,
si qqle un avait une idée sur l'importance de la longueur de la gaine d'extraction qui par du caisson vers le toit Confus
Merci par avance
Par juliius
avatar - juliius
Message(s) : 23
06/08/2014 à 21h10
06/08/2014 à 21h10
attention de bien comprendre wmc hygroréglable qui se règle automatiquement par les bouches munie de pile ouverture des lamelles quand elle détecte un taux d’humidité plus important si vous ne mettez pas ses bouches cela deviendra une vmc toute simple Clin d\'oeil
pour la longueur préféré le plus court ( pas toujours évidant) en évitant les courbes et privilégié le tracé droit pour éviter les retenues de condensation qui feront goutter l'eau par vos bouches
cdt
Par manute
avatar - manute
Message(s) : 261
06/08/2014 à 22h50
06/08/2014 à 22h50
Of course Juliius pour l'hygroréglable avec les bouches d'extraction.
Ma question portait précisément sur la longueur de la gaine isolée entre le caisson et le toit compte tenu du fait qu'il faille être idéalement à égale distance entre le caisson et les bouches d'extraction concernant la longueur de ces gaines.
Cdlt
Membre(s) : LoloLébérou
Visiteurs non identifiés : 12
