RSS
Partager
le 20/06/2012 à 19h23
Aide à la pose d’une porte coulissante
Bonjour à tous!
Je viens essayer de glaner de l'aide car certes je ne suis pas un grand bricoleur mais là je sèche...
J'ai tenté de poser une porte avec système coulissant afin de séparer le couloir d'entrée de ma salle de bain.. Le système a été achété en GSB Castorama. La porte en bois fait environ 25kg et c'est une porte prêt à peindre. Le système coulissant est le système SOYO de chez casto.
Un plaquiste m'avait posé cette porte mais au bout de qque semaines le système s'est affaissé et je suppose que si j'enlève le rai, ds trous vont apparaitre ds le placo ou BA13, je ne sais pas, en tout cas ça àl 'air pas très épais....
Je pense le réenduire avec du MAP pour boucher ces trous.
Ma question est de savoir comment fixer ce rail. Le choix de ce système coulissant est il judicieux? Que pouvez vous me conseiller quant a la fixation?
ci joint une photo.
Ps :sur 1 coté du couloir il y a un mur en pierre porteur.. et de l'aute une porte sur huisserie en bois...Pourrais je me servir de ceux ci pour fixer le rail? Non
Images jointes:
Liens commerciaux
le 20/06/2012 à 23h00
Soit vous conservez votre porte coulissante et vous utilisez une fixation sur votre mur pierre et votre huisserie en complément de la fixation dans votre mur. Il vous faudra trouver ou fabriquer une pièce pour un appuis a votre rail et certainement réduire la longueur de votre rail d'un cm a chaque extrémité pour y imbriquer votre rail. 25 kg c'est pas très léger pour une porte et l'ouverture et la fermeture demandera un minimum de douceur malgré tout.
Soit les dimensions de votre ouverture correspondent a la taille d'une porte avec huisserie. Une fixation par vis est réalisable si l'ouverture est suffisamment droite. Restera la plainte... Soit entailler l’huisserie soit décoller la plainte la couper et la réajuster.
Je n'ai pas d'autres idées.
Liens commerciaux
le 21/06/2012 à 09h46
merci pour l'idée!
Avez vous une idée de type de fixation pour ce système coulissant SOYO de chez casto (barre cylindrique). Il me emble que la cloison est en carreau de plâtre...
Puis je utiliser du scellement chimique ? Des vis molly sont elles adaptées ou s'agit 'il d'autres type de fixation ?
Ok pour fixer dans huisserie et mur porteur, très bonne idée? cela sera t'il assez costaud?
le 21/06/2012 à 11h35
Cela à l'air de ressembler à celles que j'ai posées dans mon gite. La cloison est en plaques de plâtre, j'ai fixé les galets avec des vis molly. Par contre au sol il y a un espèce d'ergot qui sert à le guider parallèlement au mur.
25 kg pour la porte me semble lourd, pourquoi ne pas envisager un modèle plus léger.
Images jointes:
le 21/06/2012 à 17h33
effectivement cela y ressemble..mais je crois que ma cloison est en plaque de plâtre.. Est-ce la meme chose que le placo?
Quel type de molly avez vous mis pour fixer les galets sans que cela s'affaisse petit à petit?
Sinon pensez vous que des portes types KAZED ou LAPEYRe de meilleure qualité serait plus legere?
cordialement
Liens commerciaux
le 21/06/2012 à 17h47
J'ai mis des Molly qui permettaient de recevoir la vis qui est livrée avec chaque galet. Rien de plus simple.
Oui j'emploie le mot plaque de plâtre, car placo est une marque déposée et ils n'aiment pas que l'on utilise leur marque comme un générique. Pour la porte, j'ai mis des portes thermo-formées que l'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage comme L.M. ou bien encore B.D., chez le votre elle existe également.
Pour les autres marques que vous citez c'est rajouter des frais maintenant après c'est une question d'esthétique et de gout de décoration.
le 23/06/2012 à 18h29
bonjour à tous!
Il me semble que pour le problème de ma porte coulissante, j'avais lu ou vu que l'on devait fixer sur les carreaux de plâtre une barre type plinthe en bois pour soutenir le rail...
Comment la fixer selon mon installation (cf photos)?
et n'est-ce pas du poids en plus?
cordialement,
Bon week end à tous!
le 25/06/2012 à 08h50
Bonjour à tous et bon début de semaine...
alors que pensez vous de ma solution "plinthe en bois"?
Pouvez vous m'aider svp car je compte acheter le matériel adéquat et changer la porte s'il faut...
que me conseillez vs comme porte sachant que celle qui s'est affaissée est un modèle casto prépeinte "basique" d'environ 25 kg (dixit leur site)..mais honnetement je pense qu'elle pèse plus...
cordialement,
Liens commerciaux
le 25/06/2012 à 08h58
- Pour la porte: vous avez peut être un pèse-personne à la maison: vous pourriez laisser le cadran vous confirmer le poids. Je trouve que 25 kg c'est lourd mais là il y aurait un juge de paix.
- les carreaux de plâtre sont ils pleins ou bien alvéolés ? L'alvéole dans le cas d'espèce est comme l'intérieur d'un tuyau et le plâtre est coulé autour. L'avantage est d’alléger l'ouvrage.
- oui pour la plinthe ou mieux une planche (voire plusieurs) en bois que vous trouverez dans le rayon menuiserie de votre GSB préférée. Après pour la fixer: chevilles et vis très longues.
- pour ma part j'essayerais de fixer directement avec des chevilles et des vis longues. Si cela ne convient pas, il serait toujours temps de mettre en place la plinthe pour cacher les trous et la fixer à nouveau avec chevilles et vis et en consolidant avec de la colle type ni clou ni vis ou bien encore du sicaflex ( krieske j'ai oublié le chiffre qui va après Quand ça veut pas... )
le 25/06/2012 à 12h39
Merci pour votre solution?
Etant donné que je suis ultra novice, et selon mes photos postées, vous colleriez sur le placo des planches ou une plinthe en bois pour fixer des vis de la barre coulissante dedans ?
Pourriez vs me redétailler svp...
sinon connaissez vous des marques de porte plus légères (kazed...)
désolé pour mon ignorance....
cordialement,
le 25/06/2012 à 13h28
Bon je vais repartir depuis le début.
Il faut connaitre la composition de votre mur car vous changez de définition entre vos posts.
Vous parlez plaque de plâtre (PDP) est ce comme ceci ?
ou bien
des carreaux de plâtre comme cela ? ?
Comme vous pouvez pas rentrer dans le mur un truc:
- Vous tapotez sur le mur comme sur une porte: si cela sonne "creux" c'est une PDP , si c'est plus sourd c'est du carreau de plâtre.
Comme je l'ai indiqué précédemment des chevilles Molly - c'est le nom et vous trouvez les chevilles et la pince qui va avec dans le rayon "fixations" de toutes les G.S.B. - qui ont le même diamètre de vissage que les vis fournies avec votre porte. Chez votre fournisseur dont vous parlez plus haut, vous pouvez leur demander de vous fournir les bonnes chevilles molly.
Si vous voulez mettre une plinthe généralement elles ont un bord arondi, mesurent entre 7 et 10 cm, sont pour les plus étroites en MDF, (un bois reconstitué avec des particules). Après c'est une question de goût. Vous pouvez peindre la planche du même ton que le mur, ou bien mettre une couleur tranchante, il faut demander à votre chez du Gouvernement ce qu'elle en pense.
Comme je l'écrivais ce matin et je confirme: d'abord essayer de fixer directement avec Molly et si cela ne fonctionne pas la planche.
Pour la marque que vous citez, ce n'est pas à mon avis applicable à votre cas: vous voulez une porte de communication et non pas une porte de placard.
Allez donc dans le rayon menuiserie de votre GSB et demandez leur le poids de la porte. De toute façon dans la plupart des systèmes il y a un "ergot" pour les guider au sol.
le 26/06/2012 à 11h06
J'ai testé le coup du tapottement, cela sonne creux.. c'est donc des plaques de plâtre.. Dois je utiliser des mollys ou d'autres vis spécifiques?
sinon que pensez vous du fait de m'appuyer sur le mur porteur d'un coté et de l'autre sur l'huisserie en bois pour fixer la barre (cf photos).
dans ce cas, connaissez vous des éléments de quincaillerie pour fixer cette barre cylyndrique (modele yoko de chez casto)?
j'avais pensé également à fixer des roulettes sous la porte (plus besoin de quide?)
Cordialement!
Merci encore pour toute ces infos, vous me rassurez!
PS Hum-hum !uel est le poids de votre porte, histoire de comparer...
le 26/06/2012 à 13h16
ultramodpol a écrit: :
Je confirme vis Molly comme indiqué précédemment.
Tout dépend de la disposition de cette barre. Je ne connais pas le modèle mais je pense que les fixations murs/ barre proprement dite sont perpendiculaires.
Non je ne vais pas chez Casto, je ne leur fait pas la g...e mais 1 h 30 de voiture pour que les vélos puissent rouler merci beaucoup, pas pour moi.
Je ne connais pas le poids de ma porte, C'est un modèle de base en thermo-formé que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage. Je vous avais suggéré de peser la votre sur un pèse-personne.
Vous avez besoin de guide pour que la verticalité de la porte soit respectée.
Cordialement!
Bonne journée
le 28/06/2012 à 11h44
bonjour à tous!
TOUJOURS mon souci de porte coulissante mais vos messages successifs me rassurent... Comme vous pouvez le voir sur les photos jointes, je peux m'appuyer sur un mur porteur en pierre et de l'autre coté huisserie en bois, pour fixer mon rail...Ainsi, les palques de plâtre ne supporteront plus le poids je pense..
Dans ce cas là, ai-je besoin de le renforcer avec une planche ou une plinthe mdf blanche collée ou fixée avec des molly?
Sinon, pour fixer le rai des 2 cotés que me conseillez vous, sachant que le rai à des extrémités cylindriques?
Cordialement,
le 29/06/2012 à 05h02
Je ne peux rien rajouter à mes préconisations antérieures. Je vous ai indiqué ce que je ferais à votre place et comment. Maintenant c'est votre choix pour paraphraser un animateur de la télévision pour un jeu à quatre réponses possibles.
le 14/07/2012 à 20h58
Bonjour à tous!
Après des journée de boulot costauds, je me suis remis au bricolage et j'ai terminé la pause de ma porte coulissante. Je me suis aidé du mur porteur et de l'huisserie en bois.
Merci encore à tous et spécialement à sigonniere pour ses nombreux conseils
Bonnes vacances à tous si vous êtes en vacances!
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Pensez-vous équiper votre maison d’un système d’alarme avant l’été ?
57 % Je suis déjà équipé depuis longtemps (8)
21 % Non, car ça ne sert à rien. (3)
14 % Je reste indécis, j'attends une offre promotionnelle (2)
7 % Sans aucun doute avec le nombre de vols croissants (1)
14 Votes
Publicité
Membres :
les3c19 , boitaboulon , efred , Brico30 , rustinegilbert
Visiteurs non identifiés : 265
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
