Il te faut tenir compte, en plus des charges fortes prévues (livres), du poids et de la déformation des panneaux.
Ma préférence va toujours au latté, léger et rigide, mais que l'on ne trouve plus guère dans le commerce
Ma recommandation : un tasseau de chaque côté, et un tasseau ou une équerre à mi-longueur des 95cm. Et éventuellement un profilé (U alu par exemple de 95cm donc) sous l'avant du panneau (celui qui ne touche pas le mur du fond).
