Barre de seuil entre deux sols de niveaux différents
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
10/11/2016 à 14h20
10/11/2016 à 14h20
Bonjour tout le monde,
je suis en pleine rénovation d'un appartement. Nous avons abattu la cloison entre la cuisine et le salon. Les deux sols ne sont pas au même niveau. Nous avions donc pensé à l'utilisation d'une barre de seuil. Le problème, c'est que la différence de hauteur entre les deux sols n'est pas égale partout. En effet, par endroit, nous avons une différence de 0.5cms et à l'autre bout une différence de 1.5cms.
Quelle solution nous conseilleriez-vous pour ce cas ?
Je vous remercie pour votre aide ! Sourire
10/11/2016 à 15h11
10/11/2016 à 15h11
nous montrez une photo
afin de voir si on ne peut pas avantageusement remplacer la barre de seuil par autre chose
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
10/11/2016 à 19h43
10/11/2016 à 19h43
Message(s) : 17330
11/11/2016 à 08h53
11/11/2016 à 08h53
je vais poser une question idiote ,mais pleine de bon sens ,pourquoi ne pas avoir fait un ragréage ou
utiliser des sous couches plaque de bois de différentes épaisseur pour rattraper le niveau
parquetteur de métier ,c est d abord par là que l on commence Oui
meme avec des barres de compensation ,ça va etre tres difficile de rattraper une hélice d avion
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
11/11/2016 à 09h32
11/11/2016 à 09h32
Salaut takafer,
et oui très bonne question et je n'ai pas de réponse à te donner. On est pas du métier, on a pensé bien faire et on s'est loupé ....
Maintenant il me semble compliqué de sortir tout le parquet pour faire un ragréage non ?
On m'a proposé deux solutions :
1) mettre une barre de seuil et utilisé des cales pour la partie avec un écart plus important
2) coller un quart de rond le long de la séparation, le raboter pour le même a peu près au même niveau que le sol de la cuisine et utiliser un joint
Qu'en pensez-vous ?
Encore merci pour les conseils Sourire
Message(s) : 17330
11/11/2016 à 09h41
11/11/2016 à 09h41
avec une barre de seuil en bois ça peut marcher ,mais comme tu le dis ,il va falloir fabriquer en dessous de celle ci ,une autre partie bois en sifflet qui rattrapera la différence
mais j espère que tu ne le prendras pas mal ,mais c est pas du boulot ,et tu risques de le regretter qu as tu mis comme sous couche ,car un parquet clipser se démonte ,a condition que les plinthes ne soient pas encore posées
j espère que salut takafer est un lapsus ou faute de frappe Explose de rire
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
11/11/2016 à 09h47
11/11/2016 à 09h47
Pas de soucis je le prend pas mal je suis là pour apprendre. Crois moi que quand je vois cet écart je peux pas m'empêcher de dire que j'ai bien merdé ^^
Actuellement on a pas posé les plinthes. On a juste le parquet posé dans le salon. Tu conseillerais donc d'enlever tout le parquet, de faire un ragréage et de reposer le parquet ? Ne risque-t-on pas d'abimer des lattes ? Sachant que par endroit, on a utilisé un maillet pour que les lattes se clipsent parfaitement.
Oui désolé pour la faute de frappe, il fallait bien lire "Salut" ^^
Message(s) : 17330
11/11/2016 à 11h24
11/11/2016 à 11h24
si ton parquet est un produit de qualité ,ça se déclipse bien ,c est vrai que quelque fois on utilise le maillet ,mais logiquement avec les nouveaux produit ,par basculement ,on n en a plus besoin tu ne me dis pas ce que tu as mis comme sous couche pour ma part je ferais un ragréage ,mais ce n est pas chez moi et tu n es pas un de mes clients ,donc Confus si tu as une sous couche bois ,tu as aussi la possibilité de mettre des épaisseurs plus importante et de rattraper les niveaux ,c est faisable a condition ,qu il n y ai pas de vide sous des lames ,c est pour ça que je préconise le ragréage
^pour le démontage ,il faut les enlever dans l ordre de façon a remettre correctement , les mettres sur la partie carrelage il faut mettre une résine d accrochage et couler un ragréage auto lissant ,tu peux aller jusqu a 2 cm d épaisseur ,donc tu es bon
ça va t augmenter ton prix de revient ,et te prendre avec le séchage 3 jours donc a toi de voir
c est comme ça que l on apprend
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
11/11/2016 à 13h44
11/11/2016 à 13h44
Salut Sourire
la sous couche c'est une espèce de mousse donc on peut l'enlever sans soucis. Je pense que je vais partir sur cette solution car sinon on va tourner en rond et jamais trouver un truc bon. Aurais-tu une idée moyenne au m2 du prix d'un ragréage ? J'avais lu 20€ sur différents forums ...
Autre question : un ragréage ne va m'augmenter la hauteur du sol que sur les parties les plus basses non ? Je vais pas me retrouver avec un sol plus haut que celui de la cuisine j'espère ^^
Encore merci pour tes conseils Sourire
Message(s) : 17330
12/11/2016 à 09h14
12/11/2016 à 09h14
il faut que tu regardes avec une règle et un niveau la surface a traitée ,tu peux te permettre d avoir une différence de quelques m:m en dessous de ton carrelage ,car la barre de compensation ,comme son nom l indique ,rattrapera cette différence de niveau et prendre en compte l épaisseur de l isolant et du parquet
ce qui est important c est que toute la longueur situé au ras de carrelage soit de la meme hauteur de gauche et a droite tu traceras au crayon la surface a faire ,mettre une résine d accrochage ,attendre 24 h de séchage et faire ton ragréage qui sera bien sec dans un délai de 24 a 48 h ,il faut qu il soit gris clair
il faut 1 kg par m2 et par m:m d ép ,bien doser l eau avec une bouteille en plastique ,en général 6 l d eau pour un sac de 25 kg ,j ai vu des prix de 15 a 19 euros le sac
pour ça prendra une poubelle ou grand bac avec poignée pour transporter et utiliser un malaxeur et étaler avec une lisseuse ,tu as sur le net des vidéos qui pourront te rendre service ,apres si tu le souhaites je te dirais quel type de barre de seuil acheter pour ne pas avoir de problème de tenue
par contre je viens de nouveau de regarder tes photos et j ai été attiré par une grosse erreur de pose ,je vois que ton profilé de barre de seuil n a pas été mis en place avant la pose du parquet ,,je serais curieux de savoir comment tu comptais faire pour poser celle ci ,car toutes les barres de seuil sont en 2 parties et se clipse entre elles et la partie en U doit etre posée avant le parquet et la sous couche doit etre découpé au ras pour cela je te conseille de regarder sur un site tu tapes fabricant barre de seuil ,tu vas avoir des photos et là tu vas comprendre
Par Finality
avatar - Finality
Message(s) : 43
17/11/2016 à 23h08
17/11/2016 à 23h08
Salut Sourire
tout d'abord désolé pour le délai de réponse ! De ce que j'avais vu il existe des barre de seuil collantes où il suffit juste de coller les deux extrémités. Me tromperais-je ?
Encore merci pour tes conseils Grand sourire
Message(s) : 17330
18/11/2016 à 09h01
18/11/2016 à 09h01
tu ne te trompes pas ,mais compte tenu des différences éventuelles de niveau ,ça ne tiendra pas ,,tu peux me faire confiance ,j ai pratiqué la pose de sol pendant pres de 25 ans
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 69
