RSS
Partager
le 16/02/2012 à 11h24
Bulles d’air toile de verre
Comme indiqué dans le titre, j'ai un problème de bulles (ou cloques) dans ma toile de verre.
J'ai fini un aménagement de comble à la fin de l'été, et j'ai recouvert tout les murs (BA13 + sous couche) de toile de verre. Rendu propre, pas de souci.
Une semaine après j'attaque la peinture, et là premières grosses bulles, dès le passage du rouleau! Comme si la peinture dissolvait la colle. J'ai donc essayé d'autre peinture (mono couche, bicouche, marque du magasin de bricolage, grande marque) et le résultat fut le même.
Me voilà donc à ouvrir toutes les cloques au cutter pour remettre de la colle et masquer au mieux la misère. Mais depuis le début de l'hiver, les cloques sont revenus et sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus grandes.
J'ai donc deux questions:
-pourquoi ces cloques?
-Que faire?
Merci pour vos réponses
Liens commerciaux
le 16/02/2012 à 11h34
la réponse a votre question est simple
pas asser de colle (apliquer grassement avec un rouleau mèches longues environ 200 g au m2)
et vous avez fait des "blancs" (petites surfaces ou il y a des manques de colle)....
ca n'a rien a voir avec les peintures
que faire?
tout arracher et recommencer LA COLLE POUR TOILE DE VERRE n'est pas chère alors pourquoi la tirer?
QUAND L'EMPLACEMENT DU Lé EST ENCOLLEE SE METRRE DE BIAIS POUR REGARDER S'IL N'Y A PAS DE MAT...( manque de colle)
CORDIALEMENT
_________________
tout groupe humain prend sa richesse dans la communication l'entraide et la solidarité visant à un but commun : l'épanouissement de chacun dans le respect des différences."
Françoise Dolto
une grande dame du 20ème siecle
Liens commerciaux
le 16/02/2012 à 17h01
Je plussoie vigoureusement ! Avec subjectile ,c'est la seul solution ,j'ai vue la même chose chez un ami ,on a fait pareil que pour le papier mais le résultat n'est pas pareil .
A+.
le 16/02/2012 à 17h32
:bonsoir les bulles sont arrivées a cause du rouleau qui a un pouvoir de sussion,ses parties manquantes de colle ont formées des bulles ,utilisé un cutter ,fendre les bulles et y déposer de la peinture ca marche tres bien
la peinture n y est pour rien ,c est toi le fautif Rigole
le 16/02/2012 à 20h04
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses, mais désolé de vous contrarier mais je ne pense pas que la quantité de colle soit fautive. En effet, au vu de la surface de toile que j'avais à faire, il aurais du utiliser 4 seaux de colle (en utilisant les données du fabricant de la colle) et j'en ai utilisé 6 et demi!
A certains endroit, j'ai ouvert au cutter (des cloques d'environ 20 cms de diamètre) et remis de la colle au pinceau (en grosse quantité), et quelques jours après, lors de la peinture la cloque est revenu!
Quoi qu'il en soit, je suit d'accord sur le fait qu'il faille recommencer, mais j'aurais voulu connaitre la cause de mon problème pour ne pas tout refaire pour rien. Car si la colle ne vaut pas très chère, on ne peut pas en dire autant de la toile de verre.
Par contre la toile de verre est elle facile à enlever ?(a part là ou elle est pas collée évidemment:))
Liens commerciaux
le 16/02/2012 à 20h09
étonnant que personne ne vous ai parler de la qualité du marouflage pendant la pose de la fibre de verre
vous avez bien utilisé une colle pour fibre de verre ?
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
le 16/02/2012 à 20h18
si ca ne vient pas d un manque de colle le probleme vient du support ,car sans vouloir a mon tour te contrarier , jai pose de la fibre de verre et texture a peindre pendant au moins 20 ans ,car c était mon métier
le probleme étant la ,la seule solution pour enlever la toile de verre c est la spatule et gratter
maintenant si je puis me permettre ,laisse tomber la fibre de verre et met de la texture a peindre ,c est plus facile a la pose car ce n est pas un produit tissé ,donc ne s éffiloche et ne se détend pas ,ca se pose pareil ,c est la meme largeur et tu consommeras nettement moins de colle et de peinture
le 16/02/2012 à 20h26
bonjour Alain
mais s'il aime une des structures proposées en fibre de verre, il n'a pas trop le choix
Liens commerciaux
le 16/02/2012 à 20h42
bonsoir CHRISTIAN
tu trouves pratiquement les memes modeles dans les 2 produits
bonne soirée
le 17/02/2012 à 08h30
Tapsystem a écrit: :
Bonsoir à tous,
apres 45 ans de métier dans la peinture décoration je ne suis pas contrarié
soit le fond a été mal imprimé (il m'est arrivé en urgence de coller de la toile sur du placo non peint et elle tient)
soit vous n'avez pas marouflé comme il faut (apres le marouflage on doit sentir la colle sur la surface et oui elle passe légèrement a travers)
soit et c'est peut etre la cause votre colle a été entreposer chez votre fournissuer ou chez vous en période de gel
Tire la languepas contrarié tres cool meme Hum-hum !
bonne journée
_________________
Françoise Dolto
le 17/02/2012 à 09h15
Merci pour vos réponses et rassurez vous je ne suis pas là pour vous contrarié mais pour trouver une solution à mon problème.
Pour le support, il s'agit de BA13 partout, excepté sur les pignons de la maison où c'est du BA10+100. Tout à été fait avec deux passes de sous couches plaques de plâtres et petite précision que j'ai oublié, les cloques ne se forment que sur les murs "extérieurs" (sous pente et pignons), et rien sur les cloisons intérieures.
Pour répondre à Subjectile, oui la colle passe à travers au marouflage, on est d'accord.
Pour Takafer, c'est quoi la texture à peindre? Où puis-je en trouver et comment fait on la mise en oeuvre (type de colle, température de la pièce, temps de séchage avant peinture...)?
le 17/02/2012 à 18h54
tu trouveras de la texture a peindre soit en GS ou chez des negoces peintures ,les rx font 25 ml de long et 1.06m de large ,identique a la fibre de verre ,la pose s effectue de la meme facon ,utiliser un rouleau poil demi long 12m:m pour étaler la colle en couche fine ,ensuite poser le produit comme un papier peint et maroufler avec un rouleau mousse ou une brosse
la piece faite attendre 24 h de séchage et peindre avec une couche acrylique de qualité
je te conseille vivement de te rapprocher d un négoce
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 49
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
