RSS
Partager
le 04/01/2012 à 12h05
carrelage SDB qui se décolle : arranger ou changer de matériau ?
dans notre SDB, notre baignoire est collée au mur. Il y avait un espace de 80cms sur ce pan de mur. Nous avons décidé de créer un "coffrage" à la hauteur de la baignoire: plusieurs couches d'agglo sur lequel nous avons appliqué un préparateur hydrofuge puis coller le carrelage. Le joint entre le plan et la baignoire a été mal fait (par mes soins, j'assume Clin d\'oeil et je pense que c'est la principale raison de l'effritement des joints du carrelage collé sur ce plan (en + sûrement de la mauvaise qualité de la colle et du fait qu'on utilise ce plan pour baigner notre fille dans sa petite baignoire, frottement avec minibaignoire)
La question est: avons déjà refait qq joints du carrelage mais mieux vaut-il refaire ce carrelage (constitué de petits carreaux)? , d'autres joints? ou changer de support tout en sachant qu'il y a de l'humidité (sdb + prolongement baignoire)? Je n'ai plus d'idée... help me, c'est vraiement pas terrible en l'état ;(
par avance merci
Liens commerciaux
le 04/01/2012 à 12h31
Vous avez une petite photo de la construction ??
Vous avez utilisé du joint sanitaire entre la baignoire et le bord du carrelage ?
Vous avez respecté une pente pour l'écoulement de l'eau vers la baignoire ?
Cela fait combien de temps que la sdb est construite ?
Vous avez bien laissé sécher tous les enduits pendants quelques jours avant utilisation de la sdb?
De plus je n'ai pas bien saisi, c'est le carrelage complet qui se décolle ou seulement les joints du bord qui sont à refaire ?
Liens commerciaux
le 04/01/2012 à 13h39
oui il s'agit d'un joint sanitaire entre le carrelage et la baignoire, mais d'entrée de gamme.
Pas de pente car il n'y a pas d'eau qui doit couler dessus, juste qq gouttes projetées raremment depuis la baigoire.
Ouvrage datant de 2 ans environ.
Photos jointes montrant que le plan travaille et fait sauter les joints et le carrelage.
Par avance merci
Images jointes:
le 04/01/2012 à 14h01
Le joint du fond entre le "plateau" et le mur vertical ce n'est pas du mastic sanitaire mais de l'enduit à joint, non ?
Et les carreaux ont l'air d'être trop collés au bord de la baignoire alors quand ça bouge ils ont sauté.
En fait si vous mettez votre mini baignoire remplie d'eau + le poids du bébé, ça peut facilement faire 20 kilos alors c'est normal que le plateau bouge un peu, surtout si nous n'avez pas mis de tasseaux pour bien solidariser le plateau au mur !
Vous pouvez essayer de gratter tous les carreaux et les recoller avec une bonne colle spéciale douche et surtout qui soit flexible. Et puis un cordon de mastic sanitaire sur tous les pourtours, ça devrait aller déjà mieux !!
Je ne suis pas un pro du carrelage non plus, on peut attendre d'autres avis Clin d\'oeil
le 04/01/2012 à 17h20
de plus ce genre de mosaique est très délicate à jointoyer
ils ne sont pas très épais donc peu de joint pénètre
et je ne crois pas que vous avez utilisé du joint hydrofugé
à mon avis il faut suivre les conseils de Matthieu et tenir compte de la qualité et de la mise en oeuvre du joint
la tablette doit naturellement être bien soutenue et suffisamment épaisse pour ne pas fléchir sous le poids de l'enfant qui augmente au fil des mois
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 23/03/2012 à 19h19
merci pour tous ces conseils
je dois avouer que j'ai joué petit bras en comblant les fissures avec du silicone, effet très moyen après plusieurs jours car le plan travaille sous l'effet d'une part de notre poids (dans la baignoire) et de la baignoire de notre fille que l'on repose dessus.
J'ai donc décidé d'entreprendre des travaux plus consistants pour faire un ouvrage de plus grande qualité (ou faire faire...).
Pouvez vous svp me conseiller ?
cela restera une zone humide (sdb, baignoire bébé,...)
ci jointe photo
par avance merci !!
le 23/03/2012 à 20h57
on peut voir cette photo ou il faut revoir celle envoyée précédemment
le 24/03/2012 à 10h54
ah pardon, je pensais que cela avait fonctionné,
j'ai essayé la nouvelle photo mais fichier trop lourd
dans tous les cas, j'avais simplement "recollé" avec le mastic les carreaux défectueux + angles muraux
paraît plus propre mais ne me convient pas
pouvez vous svp voir pour me conseiller si qqch vous vient à l'esprit, suis preneur Clin d\'oeil
merci
Liens commerciaux
le 24/03/2012 à 12h22
pour alléger une photo il existe xnview gratuit c'est assez facile a utiliser pour se passer de commentaires (enfin si un problème subsiste je vous expliquerais)
dans tous les cas pour faire quelque chose de correct il vaut mieux tout enlever et recommencer sur de bonnes bases
comme surface plane j'utiliserais un panneau de ce type il est prêt à carreler et résiste très bien à l'humidité
au moment de l'installer je mettrais un joint périphérique bien collé contre les parois verticales
pour les joints utiliser un joint hydrophobe ou un joint résine polyester ( c'est le top, mais plus cher et pour une petite quantité il y aura pas mal de surplus)
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Lolo76
Visiteurs non identifiés : 48
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
