Chevilles Molly arrachent le mur en placo.....
Par lolo75014
avatar - lolo75014
11/09/2011 à 16h18
11/09/2011 à 16h18
Bonjour, J en suis pas bricoleuse du tout... Il y a 4 ans et demi, mon Pere a posé mes meubles de cuisine Conforama a l aide de chevilles Molly tout a fait adaptées, et un de mes murs est en placo (cloison qui separe mon salon et ma cuisine, epais de 5.3cm)...mais le meuble fixé sur ce mur en placo est entrain de pencher en avant, car une des attaches est entrain d arracher le mur (la Molly est plus forte que le mur dans ce combat!!!). Que pensez vous que je puisse faire, car quand on aura oté le meuble, le mur sera foutu a l endroit de l attache du meuble, et celui ci ne peut etre posé que là car il est dans l alignement du meuble a coté de lui et de celui qui est en dessous de lui...seulement, refixer un meuble sur un mur troué, meme rafistolé, ca me parait impossible... Auriez vous des idees de comment refixer ce meuble, et solidifier son attachement au mur s il vous plait? (un ami va venir nous aider coté bricolage, dans qqs jours, mais en attendant on cherche comment regler ce souci) Merci d avance a vous tous !!!!! (PS: photo ci jointe de l attache qui arrache le mur ...)
Message(s) : 17325
11/09/2011 à 16h43
11/09/2011 à 16h43
il faut enlever le meuble et à l emplacement de la cheville défectueuse ,découper dans le placo enlever du carton a l interieur et y glisser un tasseau bois en l faisant dépasser a l intérieur du placo une longueur d au déplacer le tasseau,j applique le meme principe que si je montais une autre cloison
si mon explication n est pas compréhensible je mettrai si possible un croquis
je suis surpris de l arrachement car le poid s effectue a la verticale ,j ai une cuisine en érable donc massif poser sur du placo de 50 m:m depuis pres de 30 ans et ca n a jamais bougé et crois moi il y as du poid
11/09/2011 à 18h01
11/09/2011 à 18h01
En complément de Takafer, tout en insistant sur l'urgence de vider (ok, d'accord, tu l'as déjà fait Top !) et de déposer ce meuble (mets quelque chose dessous -coussin, kilos de sucre, etc...- pour dévisser sans effort), supposant que ton meuble est suspendu par deux ferrures, ce dont je ne suis pas sûr à la vue de la photo, je te propose d'abord de remplacer ces ferrures par une barre qui a la même forme mais longue, que l'on trouve en principe en GSB (j'en ai trouvé chez LM), et qui te permettra de répartir un ou deux points de fixation supplémentaires.
En plus, j'ai l'impression que tu n'as pas solidarisé les meubles placés côte à côte ? Cela permet de mutualiser les résistances.
Et enfin ma précaution habituelle en meubles suspendus : je fais toujours une fixation basse, discrètement, dans le fond du meuble (là où il y a un renfort, s'il existe). Cette fixation supporte les efforts verticaux dûs au poids, les fixations hautes se contentant d'empêcher le basculement.
avatar - Pierreetcharlotte
Message(s) : 112
11/09/2011 à 20h15
11/09/2011 à 20h15
renforts verticaux et horizontaux sois avec des tasseaux de bois ou une ossature métallique.
11/09/2011 à 21h46
11/09/2011 à 21h46
l'idée est bonne mais elle implique de démonter les meubles bas également
retirer les placos faire le renfort
tout cela semble bien compliqué
moi je serais d'avis de retirer les meubles haut
découper à la bonne hauteur une bande horizontale de 40 cm dans le placo
d'ajouter un renfort 'ce peut également être plus large qu'un tasseau) ,
éventuellement doubler le montant sur la partie accessible
remettre 40 cm de placo, enduire peindre
et remettre les meubles
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
30/09/2011 à 11h28
30/09/2011 à 11h28
Le sujet m'intéresse car je viens d'emménager en location dans une maison neuve et il y a du placo partout: murs extérieurs (avec je pense du polystyrène derrière) et cloisons intérieures (probablement sur armatures métalliques).
J'ai un meuble mural qui pèse 20kg à vide (la charge devrait être modeste).
La fixation initiale comporte 2 ferrures avec 2 vis chacune.
Le meuble vient s'accrocher sur les ferrures par les 2 coins supérieurs.
Sur du placo, ca me parait risqué. J'envisage d'utiliser 2 fer-plats verticaux métalliques (peints en blanc) de 1.20m fixés par 4 chevilles Molly. Ensuite je viendrai fixer mon meuble là dessus.
Qu'en pensez-vous ?
Bonjour Kikii
Merci de créer ton propre sujet pour plus de facilité et de lisibilité
YEYEMOTO
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
02/10/2011 à 17h12
02/10/2011 à 17h12
Ok, nouveau sujet créé, désolé...
Visiteurs non identifiés : 18
