cloques et usure sur vieille peinture de plafond cuisine
Par LoLo1010
avatar - LoLo1010
23/07/2011 à 12h12
23/07/2011 à 12h12
Bonjour, Ma cuisine a une vieille peinture que je souhaiterais rendre plus agreable. Par usure progressive et humidité résiduelle, des cloques sont apparues au fil du temps au plafond. J'ai nettoyé et retiré l'ensemble des cloques. Du coup, je me retrouve maintenant avec des trous, parfois d'une dizaine de cm de diamètre laissant apparaitre le platre du plafond. Je ne sais pas trop comment m'y prendre si je dois repeindre ce plafond. Faut-il boucher les trous avec un enduit préalablement ou une couche de peinture simplement dans ces trous suffit elle ? Merci pour tout conseil.
23/07/2011 à 18h28
23/07/2011 à 18h28
je vais déblayer le terrain en attendant que les pros du pinceau se manifestent
le plafond est en quoi ? placo ou plafonnage
23/07/2011 à 19h22
23/07/2011 à 19h22
Le titre, c'est vraiment important !! Top !
A la premiere lecture tu te dis : "ben oui rien de plus normal" ..
...mais en 2e rideau, tu te poses la question que vient faire ce sujet sur un forum de bricolage ?? Euh !
Et la curiosité te pousses à venir voir...et bien me voilà !! Roi Roi
Mais comme je ne m'y connais pas en vieille, je vous dis : Au revoir Honte Honte
Explose de rire Explose de rire
http://dl.dropbox.com/u/26228674/achat%20pistolet%20peinture.png
Message(s) : 18276
24/07/2011 à 09h01
24/07/2011 à 09h01
je ne vais pas faire comme ANONYMES,je vais essayer de te conseiller
il faut reboucher les trous au MAP ensuite mettre de l enduit a l eau pour la finition ,si ton plafond est satiné ou brillant ,il faut poncer la totalite de la surface mettre un primaire d accrochage , si c est le cas et finir à 2 couches de laque mate ,peindre les raccords uniquement ne servent à rien
24/07/2011 à 09h41
24/07/2011 à 09h41
Pris de remords à la lecture du post de TAKAFER , me re voilà !! Roi
A lire ceci je ne pense pas qu'il s'agisse non plus de cratères.
Certes les diamètres des trous sont surement important mais la profondeur de ces mêmes trous doit être égale à l'épaisseur de la peinture manquante..!!
Je pense que gratter au maximum la peinture en repérant les zones décollées du plafond ( même non visibles).
En tapotant dessus on repère facilement ces zones qui sonnent le creux.
Après faire ce que dit TAKAFER sans le MAP Top !
Visiteurs non identifiés : 84
