en tant que pro dans le domaine ,il faut d abord savoir si la surface de ta peinture actuelle ,est brillante ,mate ou satinée ensuite indispensable poncage ,faire ensuite comme tu dis
mais mettre de la sous couche universelle ne sert a rien ,ce n est pas fait pour ca ,une sous couche est une peinture spécialement concue pour faire boire un support non peint ,ce qui n est a priori absdolument pas ton cas ,par contre tu en mets sur les parties enduites pour faire boire le support et éviter les embuts
personnellemnt j ai mis dans mes pièces d eau ,de la laque mate blanche au plafond et sur les murs une texture a peindre ,c est beaucouop plus simple car il existe des motifs fin ,qui donnenet un aspect décoratif ,ca masque éventuellemnt les petits défauts et ca tient tres bien apres avoir appliquer dessus ,2 couches de peinture acrylique et c est lessivable
je te conseille d aller acheter tes peintures chez des négoces peinture ,ce sont des peintures de qualité et en plus les conseils
un détail ton plafond lorsque tu le mouilles ,as tu sur ton éponge un dépot blanc
