Décollage papier peint et peinture. - page 2
Par ophel5185
avatar - ophel5185
21/01/2012 à 18h24
21/01/2012 à 18h24
Bonjour à toutes et à tous. Je suis actuellement entrain de refaire la déco de mon entrée et j'ai commencé à décoller l'ancien papier peint qui datait d'une bonne trentaine d'années Clin d\'oeil En fait, il se décollait par endroit du coup j'ai simplement tiré et tout s'est "arraché" sans soucis. Sauf qu'en dessous du papier, il y a un genre de "sous-couche" papier, je ne sais pas s'il faot la laisser ou l'enlever également (et là bonjour la galère ^^). Ensuite, si jamais cette sous-couche doit être conservée, peut on peindre par dessus ? Je vous joins une photo de la "sous-couche". Merci par avance
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
21/01/2012 à 19h54
21/01/2012 à 19h54
bonsoir,
pour le papier d'apret qui reste si vous retapissez pas besoin de l'enlever mais si vous voulez faire de la peinture il faut le virer enlever la colle a l'eau tiède laisser sécher, apliquer une impression reboucher poncer et peindre en acrylique satiné ou velouté..
cordialement
Par ophel5185
avatar - ophel5185
21/01/2012 à 20h51
21/01/2012 à 20h51
Merci pour votre réponse. Par contre, en dessous j'ai l'impression qu'on est directement sur le placo si on enlève la couche. Il y a un endroit où c'est un peu parti et voilà ca que ça donne. Il faut donc l'enlever quand même ? J'ai trouvé ce genre de produit, https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sous-couche-papier-peint-luxens-0-5-l-e23406 . Ca ne peut pas s'appliquer par dessus ?
Message(s) : 18276
22/01/2012 à 09h08
22/01/2012 à 09h08
si vous souhaitez avoir un bon résultat ,il faut enlever la sous couche papier ,on voit bien sur la photo que les bords relevent ,la peinture actuellement compte tenu de l aspect du mur ne sert a rien
utiliser du DISSOUCOL pour enlever le reste du papier ,laisser sécher ,poncer pour enlever les grains et aspérités ,ensuite une couche de peinture d impression et nous redemander apres exécution de ce travail préparatoire
22/01/2012 à 09h22
22/01/2012 à 09h22
par le passé on appliquait toujours un premier papier peint lisse et sans motifs avant de tapisser (je le fais encore)
soit vous êtes sur ce papier peint, ce qui ne semble pas être le cas cas l'aspect n'est pas lisse
soit vous êtes sur un autre papier peint qu'il faudra décollé, car les traces des colles restantes risquent de poser un problème lors d'une peinture ultérieure
à moins qu'une couche d'accroche puisse servir d'interface dans un cas de ce genre.
désolé TKF, j'ai commencé puis je suis allé déjeuné, entre temps tu as répondu
votre mur est un cloison ou un mur plafonné au plâtre.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/01/2012 à 09h35
22/01/2012 à 09h35
oui dans la mesure ou je vois un joint pas d'hésitation il faut arracher
cordialement
22/01/2012 à 09h48
22/01/2012 à 09h48
tiens c'est encore une bizarrerie du programme
ce matin lors de l'ouverture du sujet, il n'y avait que la question posée
après sauvegarde de ma réponse, il y avait une réponse de Takafer rien d'autre
et maintenant, je découvre deux interventions données hier qui ne s'y trouvaient pas ce matin
j'avais déjà vu le phénomène, mais je croyais avoir rêvé;
De même, il m'est arrivé de voir des réponses en prévisualisation qui ne figurent pas une fois envoyés.
Et après mon envoi, elles ne paraissent plus
Je croyais avoir la berlue, mais il se passe des choses un peu curieuse sur le site.
22/01/2012 à 10h18
22/01/2012 à 10h18
Salut Christian
Et bien évidemment tu n'avais pas consommé de produits illicites Rigole pouvant altérés ton analyse
Explose de rire Explose de rire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
22/01/2012 à 11h23
22/01/2012 à 11h23
Rigolemoi je ne trouve rien de bizarre surtout ici et surtout depuis la refonte du forum
ce qui m'interpelle ce sont les questions posées et que l'on retrouve sur tous les forums spécialisés ou fois 3 ou 4 fois....mais moi je ne répond que sur le 1er que je trouve
bon dimanche
..je prévisualive et je publie....pffffffffffffffffffffffff!!!!!
22/01/2012 à 13h17
22/01/2012 à 13h17
non Jean Luc, aucune utilisation de produits illicites
ce n'est pas la première fois que je constate une anomalie
comme par exemple une réponse envoyée qui n'apparait pas en première position dans la vie du forum, elle rets où elle était et par la suite elle se retrouve avec mon message
il est même arrivé qu'un sujet n'apparaisse plus et puis se retrouve un ou deux jours plus tard
ou alors mon navigateur me joue des tours
Par kev68
avatar - kev68
22/01/2012 à 14h32
22/01/2012 à 14h32
pour enlever le reste de papier peint sous la 1ere couche,je conseille le produit decolle papier peint de chez sader qui est tres puissant que j ai acheter a bricoman pour meme pas 5 euros Oui
22/01/2012 à 14h47
22/01/2012 à 14h47
Pour ça j'ai la Solution Ca tourne pas rond là-dedans ou alors ceci
Par contre je suis démuni de solutions pour retirer le papier peint Dsl Confus et de fait je fais confiance aux pro du forum comme subjectile et bien d'autres Oui
Bon Dimanche Grand sourire
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
22/01/2012 à 19h22
22/01/2012 à 19h22
pour le coup de la vie du site, ce n'est pas forcément étonnant: il y a derrière plusieurs méthodes de calcul basées sur deux champs distincts en base. Du coup, cela peut donner deux résultats différents entre la vie du site, et ce qu'il y a en première page. Il faudra que je fasse quelques modifications à ce niveau.
Concernant les posts qui apparaissent ou pas, j'avoue ne pas trop comprendre comment c'est possible. En effet, tout post effectué sur le forum invalide le cache dans sa totalité. Par conséquent, toutes les pages sont recalculées depuis 0. Maintenant, si vous postez et qu'une autre personne post au même moment, vous pouvez ne pas être envoyé sur la bonne page, ce qui pourrait expliquer vos constats.
Edit: en passant, le système actuel du formulaire de post ne me plait pas, j'aimerais réviser la sauce, mais cela demande pas mal de temps.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
23/01/2012 à 19h07
23/01/2012 à 19h07
mais non pas aigri... j'administre moi meme un forum j'ais des critiques qui me font avancer une critique n'est pas négative et je respecte..ainsi que mes membres les interventions meme si elle ne me plaise pas Oui
...... et je vois que CHEWIE le comprend...
...heu mon estomac est impecable pas de brulures ni d'aigreurs....
23/01/2012 à 21h18
23/01/2012 à 21h18
Hello cher ami prince du badigeon Clin d\'oeil
Je suis dans ces mêmes pensées
Et j'aime toutes ces discussions
Car les critiques aident à avancer.
Encore faut-il faire des propositions
Pour confronter de bonnes idées
Puis surement trouver des solutions.
Mais s'il n'y a que des mots taclés
Je sors ici un peu de mes gonds.
Je sais tout ceci est bien Français
Railler, raler c'est notre réputation
Mais cette attitude peut être modifier
Si nous parlions et construisions.
En un seul mot je dirais : "positiver"
Désolé pour ces petits vers à la con
Mais je ne peux pas m'en empêcher
Je te souhaite bonne continuation
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 67
