dans la question au départ on parle d'un sous sol, pas d'un futur garage
donc dans ce cas l'application du Lankofloor ne convient pas à mon avis car je lis
[quotes]L’application
du 241 LANKOFLOOR LIQUIDE doit être faite sur surfaces débarrassées des parties friables, nettoyées, dégraissées, dépoussiérées
et en outre pas sur que c'est prévu pour le sol d'un garage
et comme le but annoncé au départ est d'éliminer un sol poussiéreux cela ne convient pas à mon avis
ce serait pareil sur la résine polyester, la poussière se collerait au rouleau ou au pinceau
soit c'est un béton pourri et il faudra composer avec (soit couler une nouvelle dalle à 350 kg de ciment au m² après avoir mouillé le support et éventuellement ajouté une natte en fer) soit faire ce que j'avais proposé précédemment et ensuite appliquer le polyester
ou si la dalle est bonne, louer une ponceuse et éliminer toute la partie poudreuse en surface (lait de ciment du a un mauvais béton, trop d'eau dans le béton) et ensuite seulement envisager de mettre le polyester
