Fibres de verre lisses ?
Par guilix
avatar - guilix
23/04/2008 à 11h58
23/04/2008 à 11h58
Bonjour, Je souhaiterai recouvrir des murs enduits en ciment par de la toile de verre pour masquer les défauts. Le problème est que toutes les toiles en fibres de verre que l'on m'a présenté ont des motifs (plus ou moins sympa d'ailleurs...) Quelqu'un connait t'il l'existante d'un produit similaire que ces toiles mais lisses pour ensuite être peinte ? Merçi de vos réponses Guilix
Par PACO77
avatar - PACO77
24/04/2008 à 13h11
24/04/2008 à 13h11
Bjr, J'ai fait de la fibre lisse de chez lisse sur du Novopan(bois) coller comme toutes les fibres et repend deux ou trois couches, résultat finale c'est comme un mur en placo tres propre et tres net. Cette fibre a été achetée a la Plateforme du Batiment, mais je pense que cela existe ailleurs
Par crozette
avatar - crozette
Bricoleuse chanceuse
Message(s) : 13
24/04/2008 à 15h24
24/04/2008 à 15h24
Il y en a aussi chez brico depo et chez castorama mais on m'a conseillé de mettre une sous couche avant sur le ciment...
Paco77 sais tu si cela est nécessaire ?
Par guilix
avatar - guilix
25/04/2008 à 12h47
25/04/2008 à 12h47
Une sous couche sur le ciment n'est pas nécéssaire dès lors que l'on met une fibre épaisse. Par contre, plus ton mur à des défauts, plus ta fibre devra être épaisse et inversement... Par contre, une seule épaisseur de fibre lisse couvre t'elle tous les défauts ?
Membre(s) : cjupiter , Carminas
Visiteurs non identifiés : 398
