Locataire pour 1 ou 2 ans ou pour 10 ans ? Cela va influer sur l’importance du chevillage que vous allez décider de réaliser, étant précisé que vous avez le droit de faire tous les trous nécessaires à l’occupation normale du logement, ou si c’est vous qui avez mis le papier peint ou pas. Au bout de 7 ans, on considère que papier peint est à refaire entièrement (donc pas de pénalité si le papier peint à des trous ou des traces).
Ceci précisé, dans le papier peint, découper au cutter très tranchant (pour ne pas arracher le papier) une fenêtre sur 3 côtés, que vous pourrez rabattre ensuite pour masquer le gros trou que vous allez faire. La fenêtre doit être bien plus large que le trou, et vous protègerez les bords extérieurs de la fenêtre par du papier collant de peintre. Dans votre cas, vous extruderez une carotte de placo de la taille exacte de la cale de bois que vous placerez dans le mur, cale assez large pour fixer votre plate-forme, et profonde en conséquence pour être bien plaquée contre le mur dur, deux des 3 trous de vis du côté opposés au sens de la traction du câble. La calle de bois sera percée au centre pour insérer une vis très longue qui sera chevillée dans le mur de brique ou de béton pour l'y plaquer et empêcher son arrachement.
Si le placo est doublé d’alvéoles en carton et si vous ne pouvez pas cheviller dans le mur, faire des entailles sur les arêtes des flancs de la cale, voire ajouter quelques petits clous et noyer cette cale ainsi accrocheuse dans du plâtre ou du MAP pénétrant bien dans les alvéoles latérales du placo. Sinon, la cale laissée lisse va ressortir à la moindre traction.
Vous rabattez-recollez la fenêtre de papier et y faites au besoin des mini fenêtres au niveau des vis de votre plateforme, fenêtres qui masqueront à leur tour les trous après son démontage.
