, Fredovalou, sur ce site d'entraide.Première option : repercer la traversée de dalle.
Seconde option : remplacer le tuyau d'arrosage (qui doit faire 20mm de diamètre extérieur) par un tuyau de cuivre (1mm d'épaisseur seulement). Et surtout mettre ce cuivre du plus grand diamètre possible par rapport au trou.
Troisième option : régler le débit de la pompe pour que la vasque se vide correctement. Reste à savoir si ce débit réduit restera esthétique...
Quatrième option : réaliser une liaison étanche entre l'évacuation de la vasque et l'entrée de la pompe : cette dernière va donc aspirer l'eau de la vasque.
Question : comment as-tu déterminé cette pompe (courbe débit/pression) ?
Salut, @+
