lambris hydrofuge ou lambris peints
Par fabrice57
avatar - fabrice57
Message(s) : 6
21/08/2012 à 11h10
21/08/2012 à 11h10
Bonjour, Je désire finir ma salle de bain. Cette dernière est carrelé à 60% (fait par un ami lorsqu'il y avait urgence) Maintenant que la maison est vivable, je voudrais m'affairer seul à finir les "petites bricoles" Je compte finir le carrelage de la salle de bain. Mais il y a un mur qui sépare la salle de bain de la douche italienne, que j'aurais voulu recouvrir de lambris de couleur exotique, afin de placer une petite touche de chaleur. J'ai trouvé des lambris dit "revêtus" dans le livret du brico, mais il n'y a pas la teinte que je désire. Ce qui m'amène à ma question, est ce possible de prendre des lambris basiques en pin puis de les peindre au xyladécor. Sachant que la salle de bain doit être composé de matériaux hydrofuge, j'ai également lu que ce n'était pas un paramètre fixe dès lors qu'il n'y avait pas de projection d'eau. A savoir que dans cette salle de bain, je n'ai que la douche, à l'italienne donc. Le mur que je voudrais recouvrir donne sur le centre de la salle de bain (lavabos, rangements, etc) Merci pour votre aide.
21/08/2012 à 12h41
21/08/2012 à 12h41
oui, c'est possible, mais ............ le bois travaille en fonction du degré d'humidité du local
les emboîtements ne sont généralement pas très profonds et risquent donc de s'écarter en laissant des fissures
à votre place je m'orienterais vers des lambris en MDF recouvert de PVC plus stable que le bois
ou alors des lamelles en PVC qui elles ne craignent absolument rien
Par fabrice57
avatar - fabrice57
Message(s) : 6
21/08/2012 à 14h51
21/08/2012 à 14h51
Merci pour votre réponse. Le problème c'est que le but était de contraster avec tout le carrelage en y mettant un ton chaud. Les lambris pvc que j'ai trouvé on tous un effet plastique fade avec des couleurs pâles
21/08/2012 à 16h01
21/08/2012 à 16h01
et les lambris MDF ?
et puis certains parquets peuvent très bien convenir pour une application verticale, ce qui est une autre possibilité décorative facile d'entretien
Par fabrice57
avatar - fabrice57
Message(s) : 6
21/08/2012 à 18h09
21/08/2012 à 18h09
Qu'est ce qu'un lambris MDF?
21/08/2012 à 21h15
21/08/2012 à 21h15
c'est cela
et bien d'autres encore
Par fabrice57
avatar - fabrice57
Message(s) : 6
21/08/2012 à 22h45
21/08/2012 à 22h45
Bien, je vous remercie kriske
Visiteurs non identifiés : 635
