lit de graviers sous carrelage
Par Pillou
avatar - Pillou
01/03/2015 à 12h02
01/03/2015 à 12h02
Bonjour, Quelques carreaux (30 x 30 cm) du sol de la cuisine ayant bougé, je suis allé regarder dessous. La structure, en partant du bas (voir photo) : - une dalle béton lisse - un lit de gravillons (environ 1 cm) - une couche de béton de 5cm mal en point (j'enlève facilement avec un marteau) - une petite épaisseur de colle (ciment ?) - le carrelage Avant de poursuivre plus loin mes investigations car je ne veux par refaire tout le sol de la maison (elle a 30 ans), pouvez-vous me dire : - si cette structure est normale, et couvre probablement toute la surface ? - comment faire pour réparer (j'ai maintenant un joli trou) ? Chance : j'ai trois paquets de carreaux pour les remplacements Merci d'avance Philippe
Message(s) : 17281
01/03/2015 à 18h31
01/03/2015 à 18h31
si c est une dalle de béton ,elle est loin d etre aux normes ,elle devrait faire 12 cm d épaisseur
reboucher le trou en remettant du béton
Par Pillou
avatar - Pillou
02/03/2015 à 20h14
02/03/2015 à 20h14
La dalle de béton qui est sous les gravillons est en parfait état et sans doute aux normes Je suis surpris de trouver ce lit de gravillons Est-ce une technique normale pour un carrelage intérieur ? Est-ce une malfaçon locale (manque de ciment ?), auquel cas je devrais essayer d'agrandir le trou pour l'éliminer complètement Merci Philippe
02/03/2015 à 21h11
02/03/2015 à 21h11
Bonsoir.
Normalement entre la dalle et le carrelage on peut mettre un mortier maigre (pauvre en ciment et peu mouillé au gâchage). Cela semble être ta "couche de béton de 5cm mal en point (j'enlève facilement avec un marteau)". Son objectif est de préparer la pose du carrelage en mettant à niveau : un mode de pose de pro est d'ajouter du ciment au dernier moment et de poser le carrelage sans devoir ajouter de mortier-colle.
Je ne sais pas pourquoi il a été d'abord déposé une couche de gravillons, sauf si le poseur a voulu empêcher le collage du mortier maigre à la dalle (bon, il aurait pu de contenter de sable).
Ceci dit, ce ne sont là que des connaissances de bricoleur, un pro pourra me corriger (et je tirerai profit de ses dires Top !).
Par Pillou
avatar - Pillou
04/03/2015 à 22h12
04/03/2015 à 22h12
Pouvez-vous me dire quel type de béton mettre sous mon carrelage? J'ai environ 7 cm à combler entre la dalle de béton et le carrelage Merci Philippe
Message(s) : 17281
05/03/2015 à 08h36
05/03/2015 à 08h36
un beton traditionnel,tu achetes un sac tout prêt en GS pour 4.50 euros
Membre(s) : efred , erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 54
