RSS
Partager
le 05/04/2010 à 12h48
mur des miroirs
J'ai un mur des miroirs collés sur du plâtre, le mur fait 250cm x 180cm et ce sont des miroirs carrés (15cm x 15cm) que je voudrais décoller pour pouvoir mettre de l'enduit décoratif "mur d'autrefois". Quand j'ai commencé à décoller un miroir je me suis aperçu qu'il y a des bouts du plâtre qui partent avec Triste.
Ma question : savez vous s'il existe un produit (sous couche spéciale ou de la colle ou autre) pour l'appliquer sur des miroirs et pouvoir mettre après la sous couche spéciale "mur d'autrefois" et puis de l'enduit décoratifs?
Merci d'avance.
cdt,
Vlad
Liens commerciaux
le 05/04/2010 à 17h35
RE : mur des miroirs
Partit comme s'est il faut continuer à enlever les miroirs, bouches au mieux les trous avec un enduit et poser "mur d'autrefois" ensuite comme si de rien n'était
'moi j'ai mis mur des îles' ça donne bien, mais ce n'est pas trop facile à mettre et j'ai eu besoin de 2 boites supplémentaires pour couvrir la surface.
ils disent de poser quelques millimètre, mais je voudrai les voir faire.
le temps de chercher l'enduit qui colle sur le miroir etc...
bien préparer la colle au départ, sans grumeaux, sinon vous êtes quitte pour tout tamiser et écraser les boules. Si vous appliquez cela à la place des boules vous aurez des creux.
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 07/04/2010 à 17h08
Merci pour votre conseil! pour l'instant j'ai opté pour la sous couche spéciale carelage, on verra ce que ça donne!
le 07/04/2010 à 18h02
Bonne chance
Voir aussi
Publicité
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 31
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
