Nettoyage mur en pierres apparentes
Par Benco
avatar - Benco
Message(s) : 39
16/02/2010 à 09h04
16/02/2010 à 09h04
Je suis actuellement en train de mettre à nu un mur entier de ma maison afin de laisser les pierres apparentes.
J'ai donc enlevé, l'ancine plâtre, les joints en terre sur environ 2-3 cm autour des pierres.
Le souci est que les pierres ont de la terre incrustée.
Je les ai soufflées au compresseur et brossés à la brosse metallique, mais il reste encore de la terre dessus.
Auriez vous un moyen de les nettoyer pour de bon en évitant un sablage?
Je pensais tenter avec une éponge...
Sinon que me conseilleriez vous comme produit pour les jointoyer en couleur sable?
Merci d'avance
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
16/02/2010 à 13h09
16/02/2010 à 13h09
Si c'est de la terre incrustée tu peux toujours essayer avec un nettoyeur Haute Pression avec un variateur de puissance.
( Oscar WILDE )
Par Benco
avatar - Benco
Message(s) : 39
16/02/2010 à 13h28
16/02/2010 à 13h28
Disons que les murs adjacents et les plafonds sont deja plaqués avec sous couche appliquée, je vais mettre de la boue partout. Si je rajoute l'eau au sol ca risque d'être la misère...
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
16/02/2010 à 14h05
16/02/2010 à 14h05
Je croyais que c'etait un mur extérieur... Sûr qu'un nettoyeur en intérieur c'est pas trop recommandé.
Du coup, huile de coude. ( pulvérisateur, éponge, ... ) pour bien humidifier les pierres puis brosse métallique.
( Oscar WILDE )
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/02/2010 à 19h50
16/02/2010 à 19h50
il faut le faire avec un chemin de fer dont se servent les macons c'est un outils en bois avec des lames en acier en fines dents de scie..
ca fait un travail super
cdt
http://www.outillage-de-jardin.com/outillage-maconnerie-truelles---taloches-0.htm
Oui
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
16/02/2010 à 21h36
16/02/2010 à 21h36
Pour les joints, pas de "produit", mais un mortier de chaux fait par tes soins : 1/3 chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 et 2/3 sable (sable local si possible).
Joints grattés sur 2 cm. Bien humifier la veille du rejointoyage, et à nouveau avant la mise en oeuvre.
Truelle "langue de chat". Finition à l'éponge ou brosse à chiendent quand les joints ont commencé à durcir, mais avant qu'ils soient secs (au moment où on ne peut plus enfoncer un doigt dans le mortier).
Pleins, les joints ! pas en creux. On vient affleurer au niveau des pierres, comme si on voulait refaire la planéité du mur.
Par Benco
avatar - Benco
Message(s) : 39
17/02/2010 à 08h50
17/02/2010 à 08h50
Merci pour les infos
Je vais partir là-dessus
A bientôt
17/02/2010 à 12h32
17/02/2010 à 12h32
Et pour nettoyer les briques, laisser sécher et passer un aspirateur puissant (éventuellement en louer un)
pour humidifier vous pouvez avantageusement utiliser un pulvérisateur.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/02/2010 à 15h33
17/02/2010 à 15h33
autrement grattage a la brosse métallique pour enlevé le plus gros et finition a l'éponge.
je te conseil fortement de refaire tes joint au ciment ou enduit a la chaux et de finir par une couche ou deux de fixateur histoire que les pierres et le joints ne s'effrite pas dans le temps.
Par Benco
avatar - Benco
Message(s) : 39
18/02/2010 à 10h03
18/02/2010 à 10h03
Merci pour les tuyaux
Visiteurs non identifiés : 228
