Parquet stratifié qui se soulève - page 2
Par Odré2311
avatar - Odré2311
23/08/2017 à 21h04
23/08/2017 à 21h04
Bonjour, je sais que le sujet a déjà été abordé de nombreuses fois, je suis allée me renseigner mais pour autant je ne trouve pas de solution à mon problème. Nous sommes propriétaires et avons posé du parquet afin d'uniformiser le sol. C'est un parquet flottant à clipser posé sans interruption sur pratiquement 60m2 (hall d'entrée, salon, salle à manger et cuisine). Au départ, il n'y a eu aucun problème mais là cela fait quelques semaines que des bosses se sont formées. J'ai passé du temps à enlever quelques plinthes, à rogner les lames qui semblaient sous pression autour de ces endroits gondolés mais rien n'y fait... Je trouve même que c'est de pire en pire !! Qui aurait une ou plusieurs solutions ? Merci !
Message(s) : 8347
23/08/2017 à 22h26
23/08/2017 à 22h26
La première erreur a été de couvrir une aussi grande surface sans zone de dilatation et en particulier entre les différentes pièces. Il est fortement recommandé de laisser un espace au passage des portes et de poser une barre de seuil pour le cacher. Attention également au contour des dormants de portes qui peut être bloquant pour le parquet.
La seconde est probablement de ne pas avoir respecté les 5 à 7mm d'espace continu le long des plinthes.
A part ça reste à savoir si les pièces sont humides, si la sous-couche a bien été posée et si la pose s'est faite après stockage des lames pendant au moins 24h à la température de la pièce.
Par Odré2311
avatar - Odré2311
23/08/2017 à 22h43
23/08/2017 à 22h43
Merci pour votre réponse. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par "stockage du parquet dans la pièce pendant 24h"... Ce que je sais c'est que le parquet est resté emballé pendant plusieurs jours dans la pièce principale plusieurs jours avant la pose. Peut-être n'était-ce pas le bon procédé... Ensuite, pour ce qui est du joint de dilatation, je ne pense pas qu'il ait été respecté partout et le plus difficile pour moi est de pouvoir "raboter" les lames car je ne sais quel outil utiliser. Pensez-vous qu'il soit possible de poser des barres de seuil une fois le parquet mis ? Merci.
Message(s) : 8347
23/08/2017 à 23h05
23/08/2017 à 23h05
Le stockage dans la pièce où sera posé le parquet permet d'avoir les lames à la même température mais il faut également ouvrir les cartons pour équilibrer le taux d'humidité.
Ceci dit, il faut impérativement créer un espace périphérique. Quand la pose a déjà été réalisée il faut utiliser un outil multifonction tel que celui-ci :
pour découper les lames le long des murs et cloisons.
Ça risque de prendre du temps mais tu n'as pas d'autre solution...
Pour les barres de seuil l'outil présenté fera l'affaire mais là aussi il faudra couper en deux passes pour créer un jour de 5 mm au moins entre les deux pièces.
Par Odré2311
avatar - Odré2311
23/08/2017 à 23h11
23/08/2017 à 23h11
D'accord... Bon, nous allons tenter en espérant que le parquet reprenne sa forme car, en plus d'être désagréable, ça risque de s’abîmer. Je vous tiens au courant de l'avancement. Merci.
Message(s) : 17325
24/08/2017 à 08h14
24/08/2017 à 08h14
le sujet a tété aborder sur ce site pas plus tard que 8 jours et je suis en tout point en accord avec BRICO 30 60 m2 c est trop grand, ,pas de barres de seuil parce que inesthétique FAUX et voila le résultat C est possible de rattraper ,mais ça va etre plus délicat que de le faire bien du 1 er coup et surtout de poser les bonnes questions sur le furum avant et non apres
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
24/08/2017 à 18h40
24/08/2017 à 18h40
Juste l'histoire de faire le curieux... A l'achat, le vendeur ne vous a pas conseillé ???
Comme cela a été dit il faut stocker et déballé les lames dans la pièce où elles vont être posés et respecté l'espace le long des plinthes.
Et bien évident il faut absolument éviter de réaliser un parquet d'un bout à l'autre de l'habitation sans interruption. Les barres de seuil ne font pas moche il en existe de nombreux modèles adapté au coloris du sol et en plus elles sont utiles...
Bon courage pour le rattrapage...
25/08/2017 à 07h56
25/08/2017 à 07h56
on apprend tous les jours, c'est ainsi pour tout le monde
à la sortie de l'ensachage, les sacs de ciment sont tellement chaud qu'il est impossible de le prendre en mains sans porter de gants (j'ai 4 cimenteries autour de chez moi en Belgique et il m'est arrivé de profité de cet avantage pour acheter du ciment a la source)
donc le ciment refroidit lentement dans son sac (plusieurs parois, polyéthylène et papier)
il en est de même pour les lames qui sont contre collées a chaud voir très chaud et emballées sans attendre le refroidissement
l'emballage plastique nuit a une bonne récupération du taux ambiant d'humidité, c'est pour cette raison que les fabricants conseillent de déballer les paquets dans le local ou ils seront posés afin qu'ils se reconditionnent
ils notent aussi une plage de température idéale pour la pose
j'ai posé l'an dernier des lames de vinyles a clipsé et sur l'emballage il était noté ces précisions et aussi que la température du local ne devait pas descendre en dessous de 15°c
ce qui ne fait pas mon affaire, car les lames ont été posées dans une caravane qui n'est pas chauffée en hiver, donc cette année, à mon retour j'ai trouvé quelques lames disjointes (au départ de l'ouvrage) donc j'ai démonté et repositionné les lames dans le sens opposé de la pose (ce qui n'a pas été de la tarte surtout pour la dernière)
ce sont des lames a clipser
j'attends de voir le résultat au printemps prochain
pour infos, la plupart des tissus subissent des traitements thermiques voisins de 200 °C (220° pour le polyester) pour assurer la stabilité dimensionnelle ou pour favoriser la réticulation des apprêts, ce qui implique un léger vaporisage a la sortie des machines pour reconditionner le tissu
la nuance peut également virer et il faut attendre au moins 24 heures et pour certains rouges ou violet il faut attendre 48 heures avant de retrouver la nuance initialement prévues
c'est facile a tester a la maison, il suffit d'utiliser un fer a repasser sur un endroit et comparer avec un endroit plus froid et plus humide
Message(s) : 371
25/08/2017 à 09h06
25/08/2017 à 09h06
Gérard22 a écrit :
La température, bon, mais si on entrepose un parquet dans une pièce à 10° pendant les travaux, ça va donner quoi quand le chauffage sera mis ou l'été, si on a pas respecté les règles de pose.
Il n'est pas recommandé de poser un parquer dans une pièce trop froide, ni trop chaude d'ailleurs. 15-20degré minimum.
Message(s) : 371
25/08/2017 à 09h49
25/08/2017 à 09h49
Gérard22 a écrit :
Donc du mois d'octobre au mois de mars on ne pose plus de parquet, je suis heureux de l'apprendre.
Si la pièce est à une température correcte je ne vois pas le problème pour posé un parquet dans cette période...
25/08/2017 à 10h53
25/08/2017 à 10h53
sans commentaire de ma part pour éviter les discussions inutile comme en électricité
bien sur que cela a voir, l'hygrométrie des matériaux
Par Odré2311
avatar - Odré2311
25/08/2017 à 11h13
25/08/2017 à 11h13
Bonjour à tous, et merci pour vos diverses réponses. Je vais tenter de répondre aux multiples questions. En fait, j'ai commandé le parquet via internet sur un site allemand. Les prix étaient raisonnables et le parquet plus original que ce que l'on peut trouver en magasins. Donc nous n'avons eu ni conseils, ni recommandations... Déjà que ce fut une grosse galère pour le recevoir et pour s'entretenir avec les conseillers qui parlaient anglais ou allemand ! Lorsque le parquet est arrivé, nous l'avons laissé quelques jours emballé dans la pièce principale qui était chauffée. Après le fait de ne pas l'avoir déballé a surement été nuisible... J'ai l'impression qu'en fin de journée (notamment hier, journée ensoleillée), le parquet était moins gondolé. Et ce matin, après une nuit un peu fraîche, rebelote... les montagnes russes ! Je n'ai fait aucune modification pour le moment (faute de temps et peur de l'erreur...)
Message(s) : 8347
25/08/2017 à 11h27
25/08/2017 à 11h27
Gérard22 a écrit :
C'est pas moi qui parle d'humidité pour le synthétique, d'ou mon intervention rectificative. Désolé d'avoir encore déclenché une polémique, pour avoir dénoncé une absurdité.
Cdt
Si tes interventions se limitent à considérer que les réponses faites par des contributeurs avertis sont des absurdités il faut commencer par connaitre le sujet et apporter des arguments plausibles avant de dire n'importe quoi..!
En matière "d'absurdités" tu n'en es pas avare semble-t-il..!
Qui à parlé de synthétique dans le domaine des lames de parquet flottant et qui conteste l'appellation "stratifié" quant il s'agit de lames de parquet composées pour l'essentiel de MDF recouvert d'une couche de PVC pour le parement et parfois accompagnées d'une sous-face de particules de bois pour remplacer les panneaux de particules ou les rouleaux de polystyrène à poser en sous-couche..?
Va falloir revoir la définition du mot stratifié je pense.
Ne te sens pas obligé d'intervenir en tant que "modérateur des absurdités", essaie plutôt de réfléchir avant de dénoncer les copains...
A bon entendeur Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 8347
25/08/2017 à 11h33
25/08/2017 à 11h33
Odré2311 a écrit :
...Lorsque le parquet est arrivé, nous l'avons laissé quelques jours emballé dans la pièce principale qui était chauffée. Après le fait de ne pas l'avoir déballé a surement été nuisible...
Je confirme donc ce qui a été dit précédemment, il faut déballer les lames de leur carton et plastique de protection pour qu'elle prennent la température et le taux d'humidité relatif de la pièce avant la pose. C'est seulement après une journée d'attente que l'on peut poser en respectant les règles de dilatation périphérique et ce, qu'il fasse 15 ou 25 °C dans la pièce. Dans une pièce donnée tout les matériaux qui la composent sont à la même température mais n'ont pas le même pouvoir réfléchissant ce qui donne l'impression au toucher que le bois par exemple et moins froid que le plâtre ou le marbre... Ca tourne pas rond là-dedans
Il faut se souvenir que c'est l'évolution permanente du taux d'humidité relative de l'air ambiant qui fait évoluer l'état du parquet dans son ensemble. D'où la nécessité de lui donner la possibilité de dilater à sa guise.
Ps.
J'espère ne pas avoir dit d'absurdité. Nous avons parmi nous un spécialise de la dénonciation absurde... Suivez mon regard Top !
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
25/08/2017 à 12h23
25/08/2017 à 12h23
Gérard22 a écrit :
Quel rapport entre un sac de ciment, la couleur d'un morceau de tissus et l'humidité d'un parquet synthétique (qui n'existe pas)? Le but de mon intervention était de faire remarquer cette absurdité.
Cdt
Je n'aime pas du tout le terme d'absurdité.
Je rappelle pour la 157e fois que le but de ce forum est d'AIDER les utilisateurs
Le but n'est pas de critiquer tout le temps les intervenants.
Cdt
Céline
Bricolo novice
Membre(s) : bipeuh , Carminas , Graouly94
Visiteurs non identifiés : 82
