RSS
Partager
le 07/02/2012 à 19h43
peinture monocouche cuisine
Bonjour, je dois repeindre ma cuisine et j'avoue que je suis un peu perdu en effet dans les enseignes qui se trouvent près de chez moi, il y soit la monocouche du magasin soit la monocouche dulux valentine et cette dernière coûte le double. Est ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui justifie vraiment cet écart de prix et si l'investissement vaut le coup. merci
Liens commerciaux
le 07/02/2012 à 19h47
vous dire pourquoi, moi je ne sais pas
ce que je sais c'est que nombreux sont ceux qui viennent se plaindre après en avoir utilisé
donc cela vaut surtout le coup de ne pas acheter de la monocouche
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 07/02/2012 à 22h21
voilà bien longtemps que je ne suis pas venue sur ce forum. Ravis de vous retrouver.
Monocouche que de nom. Il y a pas plus de peinture monocouche que de pinceaux a double couches. Il vous faudra en passer deux couches mono ou pas.
Pour les marques des magasins certaines sont à éviter, il faut faire le tri suivant votre utilisation et sa destination.
A éviter absolument la "go on" impression de brico par exemple c'est que de la flotte, il faudra en passer 10 couches pour couvrir. Quand je dis 10 couche je ne ment pas j'ai réellement testé.
Quelques exemple;
J'ai repeints un lampadaire de jardin avec a l'époque(3, 4 ans) la marque Mr brico.... la peinture tiens encore seul la couleur à passer.
Impression "go on" plafond en 10 couches.
Pour d'autre supports même une marque ne suffit pas.
Astral spécial bois, la couleur ne tien pas dans le temps. Bois extérieur peint il y a 7mois la couleur est déjà pas mal passé.
Avec une peinture de marque pro, la même choses (bois extérieur) peinture bois + gouttières fait il y a 5ans, ça n'a pas bougé d'un poil
Concernant les pièces à vivre je recommande minimum une marque voir si possible une peinture chez un fournisseur pro.
Cuisine, chambre, salon... sont des pièces qu'on côtoie tous les jours il faut quand même un minimum, aussi bien esthétiquement que la durée dans le temps. Alors oui ça vaut le cout.
leforum.forumactif.fr
le 08/02/2012 à 08h53
myster-remy a écrit: :
Quelques exemple;
pour les couleurs foncées qui ne tiennent pas ou palisses c'est simple la gsb vend des peintures qui ne sont plus faites avec des pigments minéraux mais tout simplement avec des bases auquelles ils ajoutent de colorants
chez les pros se sont des teintes -mères-
cdt
_________________
tout groupe humain prend sa richesse dans la communication l'entraide et la solidarité visant à un but commun : l'épanouissement de chacun dans le respect des différences."
Françoise Dolto
une grande dame du 20ème siecle
le 08/02/2012 à 12h47
merci, je vais donc pas faire d'économies sur la peinture et en prendre une bonne. il est vrai que plus de 20 € d'écart sur un même volume doit bien se justifier !
Liens commerciaux
le 08/02/2012 à 12h48
merci pour ces précisions
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 32
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
