Bonjour Je souhaiterais savoir quelle type de peinture utiliser pour peindre sur un vinyle expansé (à peindre)? Après quelques recherches une peinture acrylique semble suffire mais je préfère être sur, d'autant qu'a L...y M..... au rayon peinture il me conseille de mettre une sous couche mais au rayon tapisserie il me dise qu'une acrylique suffit! Je précise bien qu'il s'agit d'un vinyle expansé à peindre. Merci d'avance
Merci pour la réponse. En effet la structure PVC semble indiquer une sous couche primaire mais en cherchant un peu sur internet un papier expansé à peindre ne semble pas avoir besoin de primaire (il y a néanmoins assez peu d'information sur le sujet). Le fournisseur n'indique pas non plus si cela est nécessaire ou pas. Si il y a des retours d'expérience, je suis preneur (histoire d'économiser une sous couche primaire!) Merci
bonsoir, s'il est expensé c'est un ../VER..(vynile expensé relief.) et pas un PVC.... pour ces papiers courants d'air en principe oui une acrylique est sufisante mais ne tentons pas le diable vaut mieux passer une impression acrylique avant... ne pas trop diluer la peinture cordialement
Bonjour merci pour vos réponses. et oui effectivement il s'agit d'un vinyle expansé à peindre et avec des petits reliefs. Bon pour être sur d'avoir un résultat impec je vais passer une sous couche. Merci et à bientôt sur le forum
pas une sous couche, une couche d'accroche ou primair
heu..est ce que c'est un vynil expensé...? ou vraiment un papier a peintre qui dans ce cas doit etre de l'intissé si c'est la cas vraiment d'un intissé expensé a peindre pas la peine d'une couche d'acroche ou impression acrylique cordialement
Bonjour Petit retour d'expérience: Étant légèrement fainéant je n'ai finalement pas appliqué de primaire. Après avoir effectué un test concluant sur un lé, j'ai finalement passé directement une double couche d'acrylique. Le résultat est très bon. Il faut voir avec le temps mais la pièce étant saine je suis confiant. Et pour info le papier expansé un papier peint avec une couche papier et une couche plastique qui a été "soufflé" (expansé) il me semble pour donner du relief. cdt
