Plafond avec poutres apparentes
Message(s) : 9388
29/12/2012 à 13h47
29/12/2012 à 13h47
Suite à rénovation d'une ancienne maison, j'ai des poutres anciennes apparentes au plafond, et posé directement dessus, le plancher de la pièce du dessus .
Résultat : aucune isolation phonique, et on peut même voir le jour par certaines fentes du plancher.
Je voudrait donc mettre quelques choses entre les poutres tout en gardant les poutre apparentes, pour isoler phoniquement (je ne recherche pas l'isolation thermique).
Je voudrais quelque chose de pas épais, pour préserver l'esthétique des poutres.
J'ai réfléchi à plusieurs pistes ?
- panneau de laine de bois, brut ou recouvert d'un crépis
- lambris (mais bof en esthétique) posé sur un isolant mince
- panneau de BA13 posés sur un isolant mince et vissé dans le plancher
Dans tous les cas de figure, je m'interroge sur comment faire la jonction avec les poutres (qui comme elles sont ancienne ne sont pas toujours très rectilignes).
J'aimerai éviter l'inesthétique baguette quart de rond.
Peut être un joint avec un matic colle élastique ?
Si vous avez des idées et des exemples de réalisation, je suis preneur.
Message(s) : 17325
29/12/2012 à 18h09
29/12/2012 à 18h09
j ai réalise pour un client ,un travail identique ,je l ai fait en plaque de BA 13 par contre ,j ai monté mon placo sur des fourrures afin d éviter lors de passage a l étage un affaissement éventuel des lames qui imputerai sur la solidité des joints placo
c est un travail de patience car il faut découper le placo en suivant les courbes des poutres ,par contre tu finis les bords avec du joint acrylique
2 avantages ,si tu fais une erreur ca ne se verra pas et d autre part ca évite les fissures ,comme il se peint ,tu ne vois rien
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/12/2012 à 18h16
29/12/2012 à 18h16
Bonsoir Carminas,
est il possible de faire l'isolation sur le plancher existant ?
Bonne soirée.
Grand sourire
Message(s) : 9388
29/12/2012 à 18h23
29/12/2012 à 18h23
Merci Takafer pour cette suggestion qui va dans le sens d'une de mes proposition.
Pour répondre à Piwi, non il n'est pas envisageable de faire l'isolation sur le plancher existant qui est une chambre en service que je n'envisage pas de refaire.
29/12/2012 à 19h50
29/12/2012 à 19h50
moi j'ai fais ceci avec des lambris et je trouve cela très correct comme présentation
naturellement on aime ou pas, cela dépend un peu du style que l'on recherche
les finitions entre le lambris et la poutre est assuré par un cordon fixé avec des pointes à casser
première photo lambris en pin
seconde lambris en chêne, on y voit mieux le cordon utilisé dans un autre contexte
Message(s) : 9388
29/12/2012 à 21h06
29/12/2012 à 21h06
OK je vois le cordon, c'est une bonne idée.
Mais pour les poutres, les miennes sont très proches, environ tous les 50cm. Je ne suis pas certain que le lambris conviennent.
Mais à la réflexion avec un lambris finition type "Bois scié" pour aller dans le style de la maison ca pourrait le faire.
29/12/2012 à 21h16
29/12/2012 à 21h16
moi ce sont de fausses (vrais) poutres (en fait c'était un plafond plat avec un mur de séparation que j'ai enlevé, j'ai mis les poutres a un écartement qui permettait de mettre un nombre entier de lamelles de lambris )
j'ai partager la surface et j'ai triché sur les deux voutes extérieures
l'arc de voûte a été découpé dans du multiplex de 22mm et fait une épaisseur de 5 cm
tout est bidon dans ce que tu vois, mais j'avais envie à des voûtes
Message(s) : 17325
30/12/2012 à 11h39
30/12/2012 à 11h39
j avais déja vu tes photos ,mais je croyais qu il s agissait d un plafond en voute existant que tu avais recouvert
c est magnifiquement bien exécuter
si tout le monde bricolais de cette facon ,nous serions au chomage Rigole Top !
Message(s) : 17325
30/12/2012 à 11h42
30/12/2012 à 11h42
pour en revenir a notre ami ,le bois scié est une bonne idée ,mais reste a choisir la couleur de facon a ne pas rabaisser celui ci par une teinte mal déterminée
Membre(s) : bipeuh , Carminas , Graouly94
Visiteurs non identifiés : 79
