RSS
Partager
le 30/06/2012 à 20h13
ponçage du placo
Voici mon problème. j'ai acheté un appartement il y a 5 ans. Ma voisine (aussi propriétaire) a poncé le crépi d'un mur mitoyen à mon appartement : il s'agit de plâtre projeté sur BA13. Depuis, elle a installé des locataires et j'entends tout à travers ce mur ! Au quotidien, c'est vraiment pénible, d'autant plus que la propriétaire ne veut rien faire.
Le mur est fabriqué en parpaings, sur lequel est posé du BA13 des 2 côtés. Voici mes questions:
- Peut-elle avoir abîmé les minces qualités accoustiques du BA13 avec ce pnçage ?
- Quelle solution pour isoler à nouveau ce mur mitoyen (sur lequel ont été montées des cuisines aménagées)?
Liens commerciaux
le 30/06/2012 à 20h28
ponçage du placo
le crépi n'a aucune qualité d'isolant phonique
Liens commerciaux
le 30/06/2012 à 21h30
ponçage du placo
Je plussoie vigoureusement ! avec Fred
les meubles de cuisine sont de votre côté ou du côté du voisin
Bricoleur tout terrain, qui n'y connais pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......)
le 03/07/2012 à 22h38
ponçage du placo
j' ai et appris et vue qu il avait des plaques de placo comme l' épaisseur du BA 13 mon ami les a éprouvé et la voisine et ravie c'est d’ailleurs pour elle qui la fait ! Comment tous cela vas t il finir ?.
Edit chewie: post modéré.
le 05/07/2012 à 11h53
ponçage du placo
a propos de la publicité : merci de ne pas donner dans la mauvaise foi, cela ne conduira à rien, et je modérerai à la hache.
Sinon, mon avis rejoint celui des autres intervenants: que ce soit placo, ou placo + une couche de plâtre apr dessus, niveau isolation phonique c'est quasi nul ...
Pour avoir une isolation phonique, un matériau dense est nécessaire, et il faut limiter au maximum les contacts entre la couche d'isolant phonique et la paroi d’où provient le son.
Donc au final la question de kriske est logique: si vous avez des meubles dans le passage, ce sera difficile de faire quoi que ce soit sans tout déposer ... Ce qui est un gros chantier.
Si ce n'est pas le cas, et que vous pouvez vous lancer dans un chantier conséquent; coffrer le mur ( ou le re-coffrer selon le cas ) avec une couche d'isolant phonique, et du placo monté sur rails devant ( par exemple ) pourrait être une solution. D'autres options existent peut être, vous aurez probablement quelques autres suggestions sur le sujet Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 05/07/2012 à 12h38
ponçage du placo
en isolation phonique il faut contre toute attente, isoler du côté d'où viens le bruit
c'est la seule isolation à peu près efficace
les meubles de cuisine sont montés de votre côté ou chez la voisine
si la cuisine est de votre côté et que vous voulez vraiment agir contre le bruit, il y a un gros travail en perspective
ce que je propose n'est pas tellement compliqué
soit vous mettez une cloison désolidarisé recouverte d'un placo horizontal, puis d'un liège de 6mm (en rouleau) et une nouvelle plaque de placo mis verticalement
on peut utiliser des fourrures au lieu de rail pour gagner quelques cm
si les meubles de cuisine viennent sur ce mur, vous pouvez renforcer les endroits des futures fixations
le 05/07/2012 à 22h40
ponçage du placo
http://www.toutplaco.com/Fiches-pratiques-travaux/Aide-au-choix-des-produits-Placo-R/Choisir-sa-plaque-de-platre/Placo-R-Phonique-plaque-de-platre-acoustique
la photo n'aurait rien rendu ,alors au final je met ce lien Ci dessus pour prouver que encore une fois que je ne dis pas des bêtises Et je n' ai jamais dis que le plâtre était phonique ! Pourtant il me semble l'avoir lu quelque par ?mais phonique pas dans le sens que l'on attendrais sur ces postes ! tout comme il est retardataire du feu ! Attention encore une fois je ne dis qui suffit d'avoir du plâtre pour ne pas connaitre un incendie !
La projection de pâte a cellulose , son fabricant aussi disait qu' elle était phonique (gouttelette ) Moi qui en est projetés des Km 2 je ne me suis jamais aperçu de ça ! alors le plâtre encore moins Attention je ne pourrais pas vous prouvé la projection de cellulose gouttelette , il parait que son fabricant a disparu depuis 5 ans Ou ne fabrique plus ce produit . Ouf ! voila cette fois ce ponctuel point et je pense éclaircit j' ai plus de batte a ma caméra Demain je vous monterais sur l'autre poste des porte toute en acryl vieillies puis patinée avec du sikalatex Ça remonte a 10 ans quand j' ai fait ma première maison et depuis elles n'ont jamais bougées .
le 05/07/2012 à 23h14
ponçage du placo
comme indiqué/prévu précédemment, j'ai fait le ménage. Tous les posts hors sujet ont été déplacés.
Liens commerciaux
le 06/07/2012 à 08h00
ponçage du placo
a ma grande surprise j' ai trouvée une partie de la photo des travaux a leur début mais il faut dire que ça ou rien c'est pareil ! Quand ça veut pas... Mais bon je la met car m^me, et hier étant passé il avait peint !
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Pensez-vous équiper votre maison d’un système d’alarme avant l’été ?
57 % Je suis déjà équipé depuis longtemps (8)
21 % Non, car ça ne sert à rien. (3)
14 % Je reste indécis, j'attends une offre promotionnelle (2)
7 % Sans aucun doute avec le nombre de vols croissants (1)
14 Votes
Publicité
Membres :
boitaboulon
Visiteurs non identifiés : 320
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
