RSS
Partager
le 07/02/2012 à 21h05
pose bloc porte
Bonsoir.
Je voudrais poser ce bloc porte devant mon chauffe eau afin de faire un placard.
Je dois faire une cloison en placo (avec rail et montant 48) là ou sont les 2 flèches noires.
Sur la droite de la photo il y aura un doublage en placo.
Comment faire pour que le bloc porte soit solidement fixer?
Liens commerciaux
le 08/02/2012 à 05h03
pose bloc porte
comme actuellement je ne sais pas poster d'ilmages
je vais essayer de vous l'expliquer sans dessins
au droit du bout de la porte
vous fixez au sol un rail
à la verticale de ce rail, vous en remettez un autre au plafonc
dans les deux cas vous vous mettez d'équerre avec le mur du fond
puis vous installez les montants
vous fixez le dormant du bâti de porte contre le montant
et enfin vous mettez un placo pour couvrir la face extérieure
si vous voulez un placo à l'intérieur il faut soit doubler le montant soit mettre le placo avant le dormant (dans ce cas il faut prévoir son épaisseur dès le départ
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 08/02/2012 à 07h44
pose bloc porte
Bonjour et merci Sourire
J'ai un peu de mal à comprendre je l'avoue.
Quand vous dites : "au droit du bout de la porte" vous voulez dire dans la continuité de la porte là ou se trouve la machine à laver ou bien entre le mur en parpaing (là ou se trouve la tuyauterie) et l'arriere de la porte?
L'idée c'est de faire une cloison perpendiculaire à la porte dans l'aquelle serait fixer le montant de porte.
Je ne m'inquiete pas car avec votre aide j'y arrive toujours Oui
Pour mettre une photo : http://www.hostingpics.net
le 08/02/2012 à 08h33
pose bloc porte
oui c'est cela
je n'ai pas de problème pour mettre d'image à l'aide d'un ébergeur
c'est le programme de bdd que nous utilisons qui depuis hier soir pose des problèmes à ce niveau
donc il est inutile que je vous fasse un dessin (oui, je pourrai le faire via un ébergeur, mais je n'aime pas)
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
roro06 , Ponette , ptylou21
Visiteurs non identifiés : 29
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
