Pose de baguette d’angle
avatar - etienne42000
Message(s) : 7
04/06/2013 à 12h06
04/06/2013 à 12h06
Bonjour a tous, Je voudrais connaitre l'astuce pour couper des baguettes d'angle, en gros trouver le bon angle pour raccorder les angles entre eux....https://img.bricoleurdudimanche.com/bdd/images/smileys/grrr.gif Les baguettes sont destinées à être collées autour d'une fenêtre, mes baguette sont du classique de 7*7. Merci d'avance pour toutes les réponses.
04/06/2013 à 17h26
04/06/2013 à 17h26
bonjour : il faut une scie a onglet :
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
04/06/2013 à 20h33
04/06/2013 à 20h33
C'est vrai que ce n'est pas facile de s'y retrouver.
Oui bien sur il faut une scie à onglet mais ce n'est pas suffisant.
Mon truc perso: dans des chutes couper des angles différents en fonction de la disposition de votre pièce. Vous n'aurez plus qu'à le (s) présenter dans l'angle que vous voulez "combler" avec la baguette de taille complète jusqu'à vous ayez le bon spécimen qui va et ensuite tailler le coeur léger. Et pour être sur, vous mettez celui qui lui fait face sur l'autre mur.
Comme cela plus de crise de nerf où la baguette a souvent failli terminer en copeaux de bois ou encore en allumette.
Si mon explication n'est pas assez claire, n'hésitez pas à me revenir.
Message(s) : 7
05/06/2013 à 09h58
05/06/2013 à 09h58
Bonjour, Merci pour vos réponses mais j'ai une boite a découper et une scie à onglet mais impossible de trouver le bon angle de découpe. Je voudrais poser ma baguette d'angle pour faire un encadrement et cacher mes angles avec ma baguette. Je sais c' pas facile d'expliquer mais merci pour toutes réponses.
05/06/2013 à 10h30
05/06/2013 à 10h30
salut : le mieux c'est présenter la baguette est tracer la découpe qu'ont veux faire :
Message(s) : 7
05/06/2013 à 12h17
05/06/2013 à 12h17
Bonjour, est-ce que je peux vous faire une photo de mon problème !! cdt
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/06/2013 à 13h16
05/06/2013 à 13h16
Bien sur vous pouvez mettre une photo
Message(s) : 7
05/06/2013 à 14h09
05/06/2013 à 14h09
Ma pose doit se faire dans l'angle de mon meuble avec une baguette d'angle an haute sur une autre sur le coté, bien sur en bas et l'autre coté, comme un cadre quoi.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/06/2013 à 14h19
05/06/2013 à 14h19
Facile:
C'est bien pour mettre au tour de la porte si oui:
- Sur le coté " pièce' vertical il faut monter en pointe pour accueillir celle qui viendra horizontalement.
- Sur le côté " intérieur" de la porte il faut couper droit pour qu'il vienne raser la partie horizontale de la porte.
Donc s'il s'agit bien d'une baguette d'angle mettre le côté qui sera coupé droit contre le dos de la scie à onglet de façon à ce que la scie coupe en descendant mais en mettant la scie à l'angle pour couper comme indiqué ci dessus la partie " pièce" verticale
Message(s) : 7
05/06/2013 à 14h38
05/06/2013 à 14h38
Merci de vos réponse, par contre facile non car je ne comprends pas, ma pose de baguette n'est pas autour de la porte mais plus sur le bati de la porte. est-ce que je dois faire une coupe à 45° ou 90° ou 30° car pas possible de joindre les baguettes entre elles
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/06/2013 à 17h19
05/06/2013 à 17h19
Sur ta photo dessines là où tu désires mettre la baguette, je crois que l'on pourra se comprendre un peu mieux.
Proverbe Chinois
Message(s) : 7
05/06/2013 à 17h32
05/06/2013 à 17h32
Bonjour, En PJ ma photo et j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Merci d'avance.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
05/06/2013 à 18h04
05/06/2013 à 18h04
Re
Je confirme ce que j'écrivais plus tôt.
Il faut une coupe à 90 ° là où la baguette d'angle va toucher le bas du montant horizontal du bati et à 45 ° la partie qui va rejoindre celle qui est au dessus du bâti horizontal
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/06/2013 à 20h53
05/06/2013 à 20h53
Je me suis permis de saboter ta photo, la baguette que tu désires placer est bien entre les traits noirs ? ou bien y a t-il encore un autre élément ?
Proverbe Chinois
Message(s) : 7
06/06/2013 à 08h23
06/06/2013 à 08h23
Bonjour, Merci à vous deux pour vos réponses et je crois avoir compris... Ma baguette doit avoir une coupe sur la face à 45° et sur le coté (retour d'angle) une coupe droite est-ce bon !! Les traits noirs sont devant pas sur le coté. Cdt
10/06/2013 à 22h44
10/06/2013 à 22h44
Pour prendre les angles ,il y a aussi la fausse équerre ." ou sauterelle "
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 75
