RSS
Partager
le 18/08/2008 à 11h47
Pose de tringles à rideaux sur coffrage
J'ai longtemps hésité mais je suis désormais décidé à poser des rideaux dans mon appartement de location. Le problème c'est que je touche pas une bille en bricolage :'(
Il y avait auparavant un volet mécanique et ci je ne bénéfice malheureusement pas de celui ci, j'ai tout de même hérité du coffrage.
J'ai l'intention de fixer les tringles sous le coffrage de manière à ne pas perdre trop de surface et d'avoir le rideaux à 30 cm de la fenêtre.
le coffrage se présente ainsi :
photo 1
photo 2
Comment bien fixer mes tringles ? Dois-je percer et mettre une cheville spéciale ou juste utiliser une vis à bois ? Quel type de vis utiliser ? Le bois ne parait pas bien épais, y'a t'il un risque étant donné que j'ai 3m de fenêtre à couvrir avec la tringle plus le rideau ca risque de peser un peu tout de même.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Merci.
Liens commerciaux
le 18/08/2008 à 15h35
RE : Pose de tringles à rideaux sur coffrage
Bonjour gigot et bienvenue sur ce forum.
Tout dépend du type de tringle que tu désires placer.
A voir les photos, il me semble que tu vas être limité dans le choix si tu désires toujours pouvoir ouvrir la fenêtre.
Je ne vois que le petit rail en forme de C soit en matière plastique, soit en aluminium et sont préforés.
L'un et l'autre sont vendus en kit avec vis et chevilles, ces dernières n'étant pas nécessaires dans le bois, les fournies devant être suffisantes.
Proverbe Chinois
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
kriske , GrainDsel , roro06 , Ponette , ptylou21
Visiteurs non identifiés : 33
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
