je vais essayé de commencer ,mais honnetement j ai du mal a comprendre la logique et disposition du garde corps
d abord ,je ne sais pas si tu l a fait ,il faut découper les pieds d huisseries sur une profondeur 1cm de facon que les lames glissent dessous et puissent bouger ,il faut que tu commences par les portes des chambres sinon ,il te sera tres difficile de mettre tes lames en place aux portes apres ,pour finir le long des gardes corps ,tu as 2 possibilités ,soit tu fais une rainuire a la base des gardes corp et tu glisees ton parquet dessous soit tu laisse un vide de dilatation de 6 m:m a peu pres et tu colle un quart de rond qui rappelera ,soit le ton du parquet soit celui du garde corps ,ensuite s il y a arrivée d escalier avec marche ,il faut utiliser un nez de marche en aluminium
tu rectifies et tu me réponds pour corriger le tir
j aurai aimé que tu puisses rectifier ton dessin ou mettre une photo du palier
