l'article est assez long et concerne le textile en général
le teflon est un apprêt permanent anti taches et anti souillures
bien appliqué vous ne devriez pas savoir le teindre sauf s''il est pulvérisé sur une face seulement
le dithionite de soude est un autre nom donné à l'hydrosulfite
après démontage, il faudra rincer plusieurs fois pour éliminer toutes traces de ce produit (qui est un réducteur)
comme vous devez monter à 90°c on peut craindre un retrait du textile (les tissus d'ameublement n'étant pas prévus pour être reteint ensuite une fois confectionné)
grand teint signifie solide au lavage et à la lumière
ce qui veut dire que ce ne sera pas facile d'éclaircir la nuance à basse température (40°C)
vous pouvez toujours tenter de faire un lavage à 40 sans rien ajouter (arrêter la machine et prélevez un peu de bain dans un verre pour apprécier par la coloration de l'eau si le colorant s'en va)
si oui, observer le dégorgement et lorsque l'eau vous parait assez foncé, vous passez au rinçage
cela peut être refait (mais si cela bouge c'est que c'est mal teint, car en principe un grand teint de devrait pas bouger)
vous pouvez éclaircir ce genre de colorant en ajoutant du carbonate soude dans l'eau (cela se trouve en droguerie)
c'est une poudre blanche (à dissoudre ans de l'eau chaude avant d'incorporer dans la machine qui doit être remplie d'eau au départ
une fois ajouté, mettre le tissu dans la machine et tourner aussitôt
passer au stade chauffage ensuite soit à 40 soit à 60
le carbonate à la propriété de solubiliser les colorants ce qui aide ainsi à l'unisson et la pénétration tout en freinant la montée du colorant
ajouter quand même un peu de produit vaisselle cela aide
pas de poudre à laver elles contiennent en général du carbonate, du calgon et des peroxydes (type perborate de soude) qui génèrent
de l'eau oxygénée pour activer le blanchiment
c'est plus facile de réussir une teinture que de rattraper une teinture loupée
le problème c'est que d'une part je ne vois pas ce qui se passe, mais on fera le maximum pour essayer de vous sortir de là (entre nous le bricolage c'est de la bibine par rapport à la teinture)
