Merci pour ta réponse, hier j'ai commencé à enlever le carrelage.
Je pense que la couche noire est bien du bitume.
facile à vérifier si cela se ramollit avec du white spirit en laissant des traces noires sur le chiffon
Par contre, la sous couche noire et blanche reste collé au sol.
? le goudron ou autre chose ? la partie blanche est poudreuse ou pas ?
Je l'enlève en tapant délicatement et horizontalement au marteau et burin afin de ne pas abîmer la chape.
c'est ce qu'il faut faire
En dessous de l'isolant, il y a une fine couche de couleur rouge foncé/marron. Cette couche semble très fragile et à quelques endroits, elle est restée collée à l'isolant lorsque j'ai enlevé ce dernier
est ce que ne serait pas la colle pour l'isolant
il faudrait en savoir plus sur la nature de cet isolant
mettre un briquet allumé sur un morceau et décrire la réaction se mettre au dessus d'une surface ininflammable pour faire ce test
décrire si cela brûle ou pas, si oui avec ou sans fumée noire, avec une flamme qui s'entretient ou qui s'éteint quand on retire la flamme du briquet, quelle odeur s'il y en a une
quelle est densité de cet isolant
. Je ne sais pas si cette couche est un ragréage ou bien la chape. Pouvez-vous me dire si je dois la retirer avant de faire mon ragréage. Et si je la laisse, est ce que je dois reboucher les trous avec du mortier avant de faire le ragréage?
on verra après avoir recueilli les renseignements demandés plus avant
En dessous de cette couche rouge, il y a une autre couche rouge qui semble plus résistante. Je ne sais pas si c'est la dalle ou bien la chape...
moi non plus, ce qui est bizarre c'est que ce soit rouge, est ce que l'on aurait peint la chape avant de mettre des carrelages provisoirement avant d'avoir les moyen de mettre du carrelage
ici aussi le chauffage avec un décapeur thermique pourrait donner une indication
SI vous pouvez m'éclairer, c'est la première fois que je fais du carrelage.
J'ai allumé la la lumière, mais je ne vois pas tout,c'est la première fois que j'entends parler de tant de sous couches
PS: Sur un autre forum, on m' a dit que la fine couche rouge était un ragréage. En tout cas, merci de m'aiderIdem, je m' étais bien renseigné avant d' attaquer le carrelage, je ne pensais pas trouver autant de couches en dessous... Coucou donc dans l'ordre de haut en bas carrelage mortier colle bitume ou supposé bitume isolant une couche rouge/brun (quelle épaisseur) epaisseur du carrelage une couche rouge plus foncée (quelle épaisseur) Je ne sais pas car je n'ai pas cassé cette dalle la chape le bétonBonjour, Merci pour ta réponse, hier j'ai commencé à enlever le carrelage. Je pense que la couche noire est bien du bitume. facile à vérifier si cela se ramollit avec du white spirit en laissant des traces noires sur le chiffon Je vais faire le test cet apres midi Par contre, la sous couche noire et blanche reste collé au sol. ? le goudron ou autre chose ? la partie blanche est poudreuse ou pas ? Le goudron et l'isolant blanc restent sur le sol. L'isolant blanc n'est pas poudreux. Il est en matière plastique molle et il est autocollant. D'ailleurs, après l' avoir enlevé, lorsqu'on marche sur le sol, les chaussures collent un peu au sol. Je l'enlève en tapant délicatement et horizontalement au marteau et burin afin de ne pas abîmer la chape. c'est ce qu'il faut faire En dessous de l'isolant, il y a une fine couche de couleur rouge foncé/marron. Cette couche semble très fragile et à quelques endroits, elle est restée collée à l'isolant lorsque j'ai enlevé ce dernier est ce que ne serait pas la colle pour l'isolant [color=#FFA500]Je ne pense pas, la couche est épaisse comme du carrelage. Au faite, on peut voir que cette couche est en forme de losange, mais ce n'est pas le cas, ce sont les residus de l'isolant qui donnent cette impression. il faudrait en savoir plus sur la nature de cet isolant mettre un briquet allumé sur un morceau et décrire la réaction se mettre au dessus d'une surface ininflammable pour faire ce test décrire si cela brûle ou pas, si oui avec ou sans fumée noire, avec une flamme qui s'entretient ou qui s'éteint quand on retire la flamme du briquet, quelle odeur s'il y en a une quelle est densité de cet isolant [/color] . Je ne sais pas si cette couche est un ragréage ou bien la chape. Pouvez-vous me dire si je dois la retirer avant de faire mon ragréage. Et si je la laisse, est ce que je dois reboucher les trous avec du mortier avant de faire le ragréage? on verra après avoir recueilli les renseignements demandés plus avant En dessous de cette couche rouge, il y a une autre couche rouge qui semble plus résistante. Je ne sais pas si c'est la dalle ou bien la chape... moi non plus, ce qui est bizarre c'est que ce soit rouge, est ce que l'on aurait peint la chape avant de mettre des carrelages provisoirement avant d'avoir les moyen de mettre du carrelage ici aussi le chauffage avec un décapeur thermique pourrait donner une indication Ce n'est pas une peinture c'est vraiment toute la matière qui est de cette couleur car les petits morceaux sont entièrement rouge et pas seulement une face. SI vous pouvez m'éclairer, c'est la première fois que je fais du carrelage. J'ai allumé la la lumière, mais je ne vois pas tout,c'est la première fois que j'entends parler de tant de sous couches
Membre(s) : Carminas , lonte , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 415
