Rafraichissement de salle de bain
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
27/08/2014 à 14h55
27/08/2014 à 14h55
je désire "rafraîchir" (juste refaire les murs peints sans changer les meubles ou la faïence) ma salle de bain.
Elle a une baignoire avec de la faïence (qui s'arrête à 50cm du plafond), et des murs en béton enduit et peints.
Voici le problème :
La peinture et même à certains endroits l'enduit craquellent sous l'humidité (voir photo jointe), d'où ma volonté de rénovation (l'immeuble a 10ans... et je suppose que l'enduit et la peinture aussi).
La faïence protège de l'eau directe mais étant donné qu'elle ne va pas jusqu'en haut des murs attenants à la baignoire, il peut y avoir quelques projections.
La pièce est sujette à la vapeur d'eau (salle de bain relativement petite), malgré la VMC, surtout en hiver --> je pense que le craquèlement de la peinture (surtout au plafond) vient de là.
Je pense faire ceci :
1) Gratter vieille peinture et l'enduit qui part sous l'humidité
é) Réenduire
2) Mettre sous-couche et peinture étanchhe
Voici mes questions :
1) Est-ce que les sous-couches et peintures étanches sont efficaces ?
2) Quelle est la meilleure (dip étanche ? V33 hydroactiv' ?)
3) Une peinture lessivable ne suffit-elle pas ?
4) est-il vrai qu'il faut faire sécher la peinture étanche au moins 15 à 20 jours ?
5) Une toile de verre serait-elle intéressante côté étanchéité ?
merci d'avance de votre aide précieuse,
Patrick
Message(s) : 17330
27/08/2014 à 17h16
27/08/2014 à 17h16
je ne pense pas que l humidité soit la cause du problème ,au vue de la photo nous arrivons au support ,il faut gratté ce qui est soufflé ,poncer ,reboucher au MAP ,finition a l enduit a l eau et cest exact finition soit texture a peindre ou fibre de verre ,la 1 ere étant plus facile a poser
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
28/08/2014 à 07h52
28/08/2014 à 07h52
bonjour takafer,
merci de ta réponse.
Pourquoi penses-tu que l'humidité ne soit pas la cause du problème ? Le décollement de la peinture est pourtant assez typique, et il n'y a que dans cette pièce que ça le fait...
Penses-tu qu'une peinture "cuisine et bains" classique suffise ou dois-je absolument mettre de la peinture totalement étanche (V33 hydroactiv ou dipetanch par exemple), qui est bien plus chère ?
Est-ce qu'une sous-couche étanche ou sous couche salle de bain (Julien) est nécessaire ou puis-je mettre de la sous couche universelle ?
merci encore
Message(s) : 17330
28/08/2014 à 08h19
28/08/2014 à 08h19
pourquoi je pense que l humidité n est pas la seule cause ,car au vue de la photo ,il n y a pas que la peinture qui s en aille ,mais le support
je t ai donné une solution ,mais ne me demande pas de choisir avec les peintures GS ,en tant qu ancien artisan peintre j ai toujours travaillé des peintures de professionnelle et la ce n est pas le cas ,je ne connais pas Nul !
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
28/08/2014 à 08h31
28/08/2014 à 08h31
il n'est pas possible que l'enduit (support) s'écaille à cause de l'humidité ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4516
28/08/2014 à 10h22
28/08/2014 à 10h22
salut ; quand j'ai refait ma douche : j'ai mis du béton ciré ensuite dessus j'ai passer de la résine de finition : Top !
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
28/08/2014 à 11h22
28/08/2014 à 11h22
merci de ta réponce Freedany !
par contre ici, nous sommes plus partis sur de la peinture au vu du support déjà existant et surtout du prix...
Pensez-vous que, compte tenu que la peinture verra quelques éclaboussures (au dessus de la tête, car au niveau du corps il y a de la faïence), la peinture "cuisine et bains" suffise ou dois-je mettre de la étanche (style dipétanche) ?
merci !
Message(s) : 17330
29/08/2014 à 08h15
29/08/2014 à 08h15
je porte des lunettes ,mais je vois 3 couleurs ,la peinture ,le blanc du platre et du gris ,si ce n est pas le mur c est quoi Confus la laque est faite pour les pièces deau ,pas besoin de rajouter par dessus quoi que ce soit
30/08/2014 à 07h49
30/08/2014 à 07h49
je vois comme takafer
c'est l'enduit qui se décolle
si vous êtes propriétaire, un seul conseil, vous virez les carrelages, vous grattez l'enduit blanc partout pour retrouver le fond du mur gris
et vous carrelez du sol au plafond
et tous vos problèmes seront définitivement résolut
c'est un investissement dans l'immédiat, mais la solution la plus économique pour l'avenir
Par jo57
avatar - jo57
Message(s) : 6
04/09/2014 à 17h11
04/09/2014 à 17h11
Salut, Il me semble que tu as un souci avec l'enduit. Vous devriez tout gratter et comme l'a dit Krsike, il faudra carreler un peu partout. Ce n'est pas donné de le faire d'un coup, mais ce sera un souci en moins à régler et vous n'aurez pas de problème de ce genre encore. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce financer, vous n'avez qu'à prendre un petit prêt personnel pour faire les travaux nécessaires : . J'espère que vous trouverez la solution qu'il vous faut et bon courage surtout pour la suite. À la prochaine.
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 147
