RSS
Partager
le 14/10/2010 à 11h38
remontee d’humidité sur mur après penture
bonjour je restaure une vieille maison avec des murs anciens et épais. Je suis entrain de repeindre les pièces tout simplement en blanc pour faire propre.
Le problème est qu'a certains endroits j'ai des remontées d'humidité qui provoquent des tâches jaunâtres impossibles à masquer.
Je peux mettre 3, 4 couches ou plus ça ne change rien les tâches ressortent!!!
Que faire, il doit bien exister un produit miracle!!!
Si vous avez des idées je suis preneur
Liens commerciaux
le 14/10/2010 à 14h49
RE : remontee d’humidité sur mur après penture
ce n'est pas le nombre de couches ou le produit miracle (qui n'existe pas) qui va vous aider
ce qu'il faut faire c'est de trouvez l'origine de l'humidité et d'y apporter remède.
ensuite seulement vous obtiendrez le résultat escompté
J'y connais rien, mais j'ai une idée sur tout..... (ou presque......)
Liens commerciaux
le 14/10/2010 à 20h59
Ce sont des origines je pense très diverses: vieille maison mal isolé, très mal chauffé l'hiver, façade poreuse, pas de gouttière d'évacuation, aérations souvent bouchées bref que des bons facteurs pour générer de l'humidité.
Avec la restauration ces problèmes sont traités mais les taches d'humidité sont là et j'aimerai bien les masquer.
je peins avec de l'acrylique, la glycero aurait-elle un pouvoir recouvrant plus important?
le 14/10/2010 à 21h47
tout cela est bien beau, mais tant que l'on ne résous pas l'origine de l'humidité, on n'avance pas vers une solution.
la peinture ne masquera rien, il restera une tache humide sous la peinture plus foncée et qui empêchera l'humidité de sécher ce qui aggravera encore la situation..
la glycéro sur de l'humidité de tiendra pas.
le 17/10/2010 à 23h38
+ 1, en plus la peinture ne tiendra pas. Il faut voir si il n'y aurait pas un drainage à faire autour de la maison.
Liens commerciaux
le 18/10/2010 à 05h58
si les problèmes d'humidité sont résolus, une couche de dépron devrait masquer les taches, mais c'est une solution que je n'aime pas employer.
le 18/10/2010 à 06h00
solutionner origine humidité
chbaume a écrit: :
la façade peut être être traitée
de gouttières peuvent être mises
si vous y habitez, elle sera chauffée
les aérations peuvent être débouchées
voir ensuite comment tous ces facteurs interagissent et si votre humidité sèche.
connaissant les causes possibles il faut d'abord y remédier avant d'entamer d'autres investigations.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
nordevan , desinscrit
Visiteurs non identifiés : 41
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
