Réparer trou dans le plafond
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
23/01/2015 à 12h50
23/01/2015 à 12h50
Suite à un dégâts des eaux et aures petits soucis, il y a un trou dans mon plafond (voir photo).
J'imagine que les travaux pour réparer cela sont assez conséquents ?
Quelle est la procédure à suivre ?
Merci par avance
Message(s) : 17328
23/01/2015 à 16h39
23/01/2015 à 16h39
il va falloIr deja vérifié en tapotant sur les fissures pour voir s il y a décollement ensuite ouvrir les fissures ,épousseter et remplir le trou et les fissures avec du MAP
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
23/01/2015 à 23h41
23/01/2015 à 23h41
Merci takafer.
En tapotant autour ça sonne "creux" et ça n'a pas l'air très solide.
Je joins une photo en plus gros plan car on peut voir deux couches dans le trou.
Je peux m'en sortir avec du MAP même avec ce type de trou ?
Donc ça veut dire :
- ouvrir les fissures
- épousseter et mettre du MAP
- sous couche
- peinture
C'est bien ça ?
Merci par avance
Message(s) : 17328
24/01/2015 à 07h18
24/01/2015 à 07h18
comme ca sonne creux autour du trou ,il faut faire sauter ses parties avec une lame a enduire et reboucher la surface et le trou avec le MAP sans problème
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
24/01/2015 à 16h27
24/01/2015 à 16h27
Ok merci Takafer !
Je vais donc me lancer dans l'opération.
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
24/01/2015 à 23h44
24/01/2015 à 23h44
Takafer, petite question : j'ai vu sur des vidéos que certains utilisent du plâtre pour reboucher les trous au plafond. Quelle est la différence entre le MAP et le plâtre pour ce travail ?
Merci par avance
Message(s) : 17328
25/01/2015 à 09h02
25/01/2015 à 09h02
le platre est plus difficile a maitriser au mélange pour ne pas faire un platre mort ,avec le MAP le problème ne se pose pas , d ou ca dureté une fois sec il s agit d un mortier a base de platre mais c est un mortier colle
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
27/01/2015 à 15h53
27/01/2015 à 15h53
Je reviens sur le sujet car après analyse un peu plus poussée, je pense qu'une grosse partie du plafond autour du trou et de la fissure va se détacher.
Je joins une nouvelle photo avec un rectangle rouge qui représente la partie estimée qui va se détacher. En sachant que la fissure qui apparaît sur la photo fait environ un bon 50 cm de longueur.
Disons qu'il semble qu'il va me falloir reconstituer un gros rectangle de plafond (au moins 50 cm par 30 cm)
Takafer, vous pensez que c'est difficile comme travail dans ces conditions ou ça semble faisable avec la méthode que nous avons évoquée ?
Merci par avance
Message(s) : 17328
28/01/2015 à 08h12
28/01/2015 à 08h12
dans ses conditions ,il faut découper a la scie le rectangle que tu as dessiné ,ensuite passer 3 rails métal ou tasseau d environ 10 cm plus large de chaque coté que la largeur du trou ,:mettre de la colle + vis ensuite découper un bout de placo de la dimension du trou que tu vissera sur tes rails ou tasseaux ,ce travail terminé ,mettre des bandes a joint au périmètre ,enduit etc , si le travail est bien fait ,tu ne verras absolument rien
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
28/01/2015 à 10h48
28/01/2015 à 10h48
Mouais... ça se complique !
Je ne suis clairement pas en mesure de faire tout ça. Je ne peux pas tout combler avec le MAP ?
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
30/01/2015 à 13h05
30/01/2015 à 13h05
Il n'y pas moyen de faire plus simple ?
Je ne suis que locataire et je voudrais juste rendre le plafond un peu plus "propre" car l'agence immobilière semble "manquer de motivation" ...
Je pense partir avant deux ans donc je veux juste rendre mon habitat un peu plus propre le temps de ma présence.
30/01/2015 à 14h16
30/01/2015 à 14h16
la dernière proposition de Takafer est la plus simple et la plus sure à mettre en oeuvre
je vais l'expliquer différemment, ce qui s'applique pour un mur peut s'appliquer au plafond
c'est plutôt facile à faire
Réparation trou dans placo
si c'est du placo, découper proprement un carré ou un rectangle
prendre 2 lattes assez large (ou deux bandes de placo)
les poser à débordement sur deux côtés opposés à l'intérieur
soit coller soit visser vis à placo(c'est mieux)
venir appliquer un carré ou un rectangle de la taille idoine à celle du trou,
coller ou visser
avec un cutter couper les lèvres en biseau
humidifier avec un pulvérisateur
boucher avec de l'enduit (une ou deux passes)
poncer, dépoussiérer, peindre
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
30/01/2015 à 15h41
30/01/2015 à 15h41
Bonjour Kriske.
Merci beaucoup !
Je comprends mieux maintenant l'opération. J'avoue que ça me fait toujours un peu peur donc je vais réfléchir un peu avant de me lancer.
Par contre au niveau des lattes, il faut choisir quoi ? car il ne faut pas trop d'épaisseur. Si j'ai bien compris il faut une taille qui puisse s'insérer entre le béton et le plâtre c'est ça ?
30/01/2015 à 15h53
30/01/2015 à 15h53
oui, et déborder à l'intérieur du trou formé par le carré ou le rectangle ainsi on met des vis sur la périphérie extérieure et la périphérie intérieure
pour un plafond je mettrais une latte sur les 4 côtés afin d'assurer
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
30/01/2015 à 17h36
30/01/2015 à 17h36
Et finalement quel est le rôle de la plaque que l'on met pour combler le trou avant de passer le MAP ?
C'est pour renforcer ou cela permet de mettre moins de MAP pour reboucher ?
Et la technique reste la même si jamais je me retrouve au final avec beaucoup de plafond qui part et donc un trou beaucoup plus grand ?
30/01/2015 à 18h37
30/01/2015 à 18h37
avec la dernière méthode proposée par Takafer et détaillée par moi, il n'est plus question d'utiliser du MAP
il vous faut acheter une plaque de placo, découper ce dont vous avez besoin et mettre la pièce à la place
la jonction entre les lèvres de la réparation sera comblée avec de l'enduit, c'est tout (ponçage, dépoussiérage bien sur)
ensuite couche de fond sur la totalité du plafond et 2 couches de peinture
naturellement si on en arrive a un demi plafond d'abîmer, il vaut mieux retirer la plaque entièrement et remettre une nouvelle plaque à la place
Visiteurs non identifiés : 88
