repeindre un plafond granuleux avec des traces moisissures
Par jldd64
avatar - jldd64
Message(s) : 11
30/09/2009 à 09h32
30/09/2009 à 09h32
Bonjour à tous
Avant que n'arrive l'hiver, je souhaiterais repeindre le plafond granuleux de la salle de bains sur lequel des traces noires de moisissures sont apparues.
Sauriez-vous me conseiller sur un type de produit adapté pour ce type de plafond ?
Le fait qu'il soit assez poreux et surtout granuleux ne facilite pas la tâche.
A moins qu'il n'existe des peintures susceptibles de traiter et masquer ces satanées moisissures.
Merci d'avance pour vos conseils
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
30/09/2009 à 10h11
30/09/2009 à 10h11
c'est quoi que tu appel granuleux? c'est juste des petit picot ou c'est un crépis?
perso quand il y a trop de petit picot dans les vielles peinture je préfére repartir sur un truc correcte, donc ponceuse et en avant la poussière, nettoyage, aprés tu repeinds avec une peinture lessivable acrylique, pas besoin de glycéro.
si le plafonds est vraiment en mauvais état (trou ou crépis de garage indécollable) il reste encore la solution du doublage en placo mais ça ne semble pas être ton cas.
Par jldd64
avatar - jldd64
Message(s) : 11
30/09/2009 à 10h28
30/09/2009 à 10h28
c'est un style de crepis moins prononcé bien sur qu'un crepis mur.
Il est en bon état, je souhaiterais simplement d'une part faire disparaître des traces de moisissres (salle de bains) et par la suite me servir d'une peinture adaptée à une pièce humide.
Par contre je ne sais pas quels produits sont les plus adaptés.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
30/09/2009 à 12h45
30/09/2009 à 12h45
Pour la peinture j'ai un peu fait el tour car je dois aussi repeindre mes plafonds, et j'ai trouvé chez un revendeur la peinture classidur golden classic qui apparemment est vraiment géniale...
Par jldd64
avatar - jldd64
Message(s) : 11
30/09/2009 à 13h26
30/09/2009 à 13h26
Ils indiquent que ce produit ne convient pas aux pièces humides. Cependant, comme il s'agit de produits techniques, peut être possèdent ils quelque chose qui sera particulièrement adapté à mon cas.
En tous cas, je te remercie. Je vais me renseigner sur le reste de leur gamme
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
30/09/2009 à 14h25
30/09/2009 à 14h25
Ah oui pardon j'avais pas vu, pour les pièces humides ils recommande le clasidur af :
Visiteurs non identifiés : 55
