RSS
Partager
le 07/08/2012 à 14h59
revetement vynil efficace pour éviter le réagréagE ?
j ai un horrible carrelage a l entrée et a la cuisine et je voudrais mettre du vynil en rouleaux bien épais pour éviter le réagréage,au début on voulait mettre des lames en vynil mais on ne peut pas a cause du carrelage avec des joints trop irréguliers et non lisse,mais est ce vrai qu avec cette sorte de vynil gerflor ,cela évite le réagréage ,j ai peur d etre deçue
et de devoir recommencer dans 2 ou 3 ans .
sans compter que la dépense est assez élever
d ou ma question est ce vraiment un bon produit?merci
Liens commerciaux
le 07/08/2012 à 17h57
oubliez votre projet ce n'est pas parce que vous mettrez un revètement épais que vous ne verez plus les reliefs et joints des carreaux
cordialement
Liens commerciaux
le 07/08/2012 à 18h29
Je plussoie vigoureusement ! avec subjectile, le pro de cette partie du bâtiment. Malheureusement pour vous ?? vous ne pourrez pas faire l'économie du ragréage avant de mettre le rouleau. Je l'ai fait dans une pièce carrelée, j'appréhendais mais en fin de compte en respectant bien les dosages inscrits sur l'emballage ce fut une partie de plaisir.
le 07/08/2012 à 18h39
merci pour vos conseils ,les vendeurs me disaient que ce n'était pas nécessaire avec cette gamme là (texline gerflor,)mais j'avais des doutes ,ce n 'est pas trés logique , à la longue cela doit forcément s 'écraser .
tant pis je crois que je vais laisser tomber ,je suis limitée en hauteur ,à 4 millimètre car après cela va bloquer mes portes,et mon mari n 'en a jamais fait et a un peur de le rater .
merci cela m'évite un achat onéreux
cordialement
le 07/08/2012 à 21h22
Il faut peut être lui faire lire nos encouragements.... Adore et après c'est vrai qu'il y a que le premier pas qui compte.
Liens commerciaux
le 07/08/2012 à 21h43
hello
pourquoi pas proposer de couler de léga???? ou produits similaire pour ce qui est de l épaisseur final démonter la porte recouper ou raboter et hop pour l arret une latte en acier ou laiton comme arret de porte .
ou sous couche en carton Confus
publicité modérée
kriske
salut j ai pas mal bossés avec différents patron dans le batiment
le 08/08/2012 à 06h19
Salut Eureka
Ega????? pas ou peu connu en France, içi on parle d'auto lissant
Puis en fonction de la charte, il serait bien d'éviter de citer des marques
Merçi
Bricoleur tout terrain, qui n'y connais pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......)
le 08/08/2012 à 18h57
merci pour vos réponses
bonne soirée
Liens commerciaux
le 08/08/2012 à 19h08
bonjour : Et aussi, il y a joints et joints, ça dépend si c'est plat avec les joints, ou bien si les carreaux sont un peu courbes sur les bords auquel cas, le joint sera plus en creux.
Il existe quand même du super revêtement PVC qui peut se poser en pose libre et qu'on peut enlever facilement.
Il est assez stable, il pourrait peut-être convenir.
Et ça dépend si vous êtes locataire ou propriétaire.
le 08/08/2012 à 20h05
bricodi a écrit: :
oui mais l'intervenant a écrit../<<<<<<<avec des joints trop irréguliers et non lisse>>>>>>
le 08/08/2012 à 21h08
je vous vous mettre deux petites photos
je ne sais pas si on voit trés bien ,et je suis propriétaire
merci Top !
non seulement il y a joints (normaux)mais il y en a encore plus des creux qui forment le dessin sur le dessus
cordialement
bonne soirée
Images jointes:
le 08/08/2012 à 21h37
au vu des carrelages inutile de tourner autour du pot
nettoyage convenable, couche d'accroche, auto lissant, ponçage, dépoussiérage et pose du vinyle
raccourcir des portes n'est pas très compliqué
le 09/08/2012 à 05h04
bonjour, Sauf si c'est une nouvelle porte en PVC qu'on ne peut pas retoucher.
Et puis, rien n'empêche de faire un essai, juste avec l'entrée, qui ne doit pas avoir une grande surface. Et on voit ce que ça donne.
Les joints n'ont pas l'air très creux, et pourquoi ne pas gratter un peu les joints, on peut même avec précaution y passer de l'acide chlorydrique pour les enlever partiellement, et les refaire bien lisses, ainsi plus de problème pour poser le revêtement... Bien laisser sécher avant.
On peut même essayer la pose libre en mettant juste de l'adhésif double face sur les bords, et bien sûr éviter de traîner des meubles dessus, sinon on bousille tout.
Au vu des photos, ça ne doit pas poser problème, et si ça va bien, rien n'empêche de faire la même chose à la cuisine. Et si c'est en rez-de-chaussée surtout, ça évitera d'avoir un sol très froid, ce qui est plutôt pas mal.
le 09/08/2012 à 06h54
je ne partage pas ce dernier avis, que du contraire, après agrandissement des photos il appert que les joints sont plutôt creux, et que le liseré qui fait le tout du carrelage l'est également
ensuite le vinyle bien épais aura tendance au poinçonnage
et enfin c'est contraire aux recommandations de pose du fabricant dont voici un extrait
CE REVETEMENT DOIT IMPERATIVEMENT ETRE POSE sur un support sec, propre, dépoussiéré, dur et totalement lisse. G........r ne préconise pas l’usage de sous-couches.
Carrelage
Fixer éventuellement les carreaux descellés. Nettoyez et dépoussiérez. Eliminez toute trace de peinture, plâtre, graisse etc. Appliquez un enduit de lissage pour gommer les joints et autres irrégularités. Poncez, lissez. Appliquez le primaire G.......r.
maintenant on peut toujours aller à l'encontre des recommandations fabricants, s'en mordre les doigts plus tard ou se contenter du résultat obtenu
car ils sont ... ces fabricants avec leurs conseils de pose, fait pour vendre leurs produits, tout le monde le sait Clin d\'oeil
le 09/08/2012 à 07h28
BONJOUR, ces carrelages donnent l'impression, lorsqu'on agrandit l'image, d'avoir du relief, mais ce serait très étonnant pour du carrelage de sol, c'est certainement juste le dessin qui donne cette illusion d'optique.
Pour moi, ça semble suffisamment plat, et avec une petite surface, le risque d'essayer n'est pas grand.
Il existe des revêtements un peu épais, mais assez durs et résistants. Et bien sûr avec tous les revêtements comme parquets flottants, revêtements plastiques, les talons aiguilles de ces dames sont proscrits, de même que les pieds en métal et de petite surface de certains meubles.
On peut toujours se débrouiller pour mettre quelque chose dessous, pour agrandir la surface des pieds.
le 09/08/2012 à 09h19
Je plussoie vigoureusement ! avec kriske. Après que chacun ait émis son avis , ce qui est le but de ce forum, la conclusion est que les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. Heureusement car toujours sur ce forum, les contributeurs seraient obligés de retourner leurs poches pour montrer qu'ils n'ont plus d'argent.... Tout fier Rigole
A découvrir sur Bricoleurdudimanche
Réussir le choix de ses menuiseries
Qu’elles soient en bois, en PVC ou en aluminium, les menuiseries de nos maisons ont bien évolué depuis quelques années.
Lire le dossier
Remplacer un bloc serrure
Vous souhaitez ajouter une clef à votre porte ou changer la serrure d’une porte dont vous avez perdu la clef.
Voir la fiche bricolage
Ragréer un sol en ciment
Le ragréage permet niveler un sol irrégulier en le recouvrant d’une nappe de mortier auto lissant.
Voire la fiche bricolage
Les radiateurs sèche-serviettes
Depuis quelques années, un vent de nouveauté et de confort souffle sur les salles de bains grâce aux radiateurs sèche-serviettes !
Voir le dossier
Comment avoir un beau gazon ?
Le jardin et surtout, le gazon sont des éléments essentiels pour profiter de l’extérieur de sa maison.
Découvrir le dossier.
Le sondage de la semaine
Pensez-vous équiper votre maison d’un système d’alarme avant l’été ?
45 % Je suis déjà équipé depuis longtemps (5)
27 % Non, car ça ne sert à rien. (3)
18 % Je reste indécis, j'attends une offre promotionnelle (2)
9 % Sans aucun doute avec le nombre de vols croissants (1)
11 Votes
Publicité
Membres :
mimi03 , fabnini , kayos , masai50
Visiteurs non identifiés : 306
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
