RSS
Partager
le 26/03/2008 à 21h32
sol pvc ou parquet flottant ?’(differentes formes de parquet)
on a 4 chambres et une salle de jeux a faire et on ne sait pas quoi mettre au sol
parquet flottant(ou autre forme de parquet(a clipser...)) ou sol pvc?
le quel est le mieux dans tous les sens(inconvenients et avantages de chacun)?
j ai entendu dire que le parquet rayait facilement?est ce vrai?car si c est le cas je crains qu avec des enfants (qui jouent aux petites voitures a 3 roues par terre !!!!!) ce soit l ideal?!
meci de vos reponses j attends avec impatience vos avis car je suis vraiment indecis et les travaux sont dans pas longtemps!!!!!
a bientot
merci
aeliz
Liens commerciaux
le 27/03/2008 à 14h20
Revêtement de sol ou parquet
Bonjour :
Vous avez la solution du parquet bois que l'on peut poncer et revitrifier lorsqu'il est abîmé.
- La solution du stratifié pas trop cher, ainsi on regrettera pas trop s'il faut le changer. Mais ça fait du travail.
- la solution du revêtement plastique pas trop cher que l'on peut coller meilleure résistance. Les nouvelles colles acryliques sont plus interressantes, moins de difficultés, le jour où il faut changer. Il existe aussi des revêtement super "cotaud"
Il est certain que les enfants ont moins froid sur ces revêtement que sur du carrelage, mais c'est obligatoirement plus fragile.
Liens commerciaux
le 27/03/2008 à 16h59
RE : sol pvc ou parquet flottant ?’(differentes formes de parquet)
Je vous conseille un sol PVC imitation parquet, pour avoir le coté pratique du PVC avec le coté sympa et chaleureux du parquet!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
les3c19 , Ponette
Visiteurs non identifiés : 37
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
